Dichtsatz für Hubzylinder bei 800 MS -
schrauber1962 - 24.04.2024
Servus Leute
Möchte die Hubzylinder von meinem 800er Mittelschalter neu abdichten.
Ich bin bei der Suche nach Dichtsätzen darauf gestoßen dass Zylinder von Weber ober Hunger gibt.
Die Teilenummer auf dem Zylinder wäre 0005538105 welcher Zylinder wäre das?
m.f.G.Harald
RE: Dichtsatz für Hubzylinder bei 800 MS -
pradentso - 24.04.2024
Hi,
Ich habe die Dichtungen alle ausgebaut und bin damit zu HansaFlex gegangen. Die haben die dann ausgemessen und mir die Richtigen Dichtungen alle mitgegeben bzw Bestellt.
Habe die dann 2-3 Tage später abgeholt. Ich meine das das dann pro Zylinder irgendwie so und die 15€ gekostet hat. Das war auf jeden Fall günstig wie ein Dichtsatz vom Hersteller.
Wenn der Trac natürlich täglich gebraucht wird und du keine 2-3 Tage Zeit hast dann wäre das natürlich keine Option.
Gruß Niklas
Roby - 24.04.2024
spielt auch keine Rolle denn der Dichtsatz passt sowohl beim Weber wie auch beim Zylinder von Hunger,
allerdings nicht bei dem Zylinder von Massey Ferguson.
schrauber1962 - 25.04.2024
Servus
Zitat:spielt auch keine Rolle denn der Dichtsatz passt sowohl beim Weber wie auch beim Zylinder von Hunger,
Danke Roby für diese Info, das erleichtert die Suche.
Dann dürfte der Satz den es bei mog-ersatzeile angeboten wird passen. Die Teilenummer von Zylinder stimmt es nur darauf hingewiesen dass dieser Satz nur beim Weberzylinder passt.
Dieser Zylinder wurde so wie ich bei der Suche bemerkt habe ja sowohl beim Unimog und Mb Trac verbaut.
Habe den Zylinder heute angefangen zu zerlegen und die abgebildeten Teile sehen optisch den ausgebauten Teile gleich.
Ich muss jetzt nur noch den Kolben von der Kolbenstange bekommen, mal sehen ob es mit der 20 Tonnenpresse in der Firma geht.
m.f.G.Harald
Roby - 25.04.2024
(25.04.2024, 19:33)schrauber1962 schrieb: Ich muss jetzt nur noch den Kolben von der Kolbenstange bekommen, mal sehen ob es mit der 20 Tonnenpresse in der Firma geht.
was willst du da pressen, der Kolben ist auf die Kolbenstange geschraubt.
schrauber1962 - 26.04.2024
Servus Roby
Zitat:was willst du da pressen, der Kolben ist auf die Kolbenstange geschraubt.
Stimmt da da hast du recht, dann nach dem ich den Schwerspannstift draußen hatte lies sich der Kolben auch nicht drehen. Erst als ich den Kolben sicher im Dreibackenfutter auf der Drehmaschine gespannt hatte konnte ich die Kolbenstange herausdrehen, es gab einen gewissen Widerstand. Am Gewinde der Kolbenstange konnte ich dann einen leichten Grat erkennen.
Deswegen dachte ich fälschlicher Weise der Kolben wäre verpresst, da das Gewinde auch fast bündig war konnte man das nicht gleich erkennen.
m.f.G.Harald
