Werner Bergstütze abklappen - Druckversion
+--- Thema: Werner Bergstütze abklappen (
/showthread.php?tid=39679)
Black Forest - 05.02.2024
Hallo Kollegen,
Möchte meinen MB trac
mit Forstausrüstung auch als Zugfahrzeug mit Anhängermaul betreiben.
Wie klappe ich das Polterschild geschickt ab?
Was muss ich sonst noch machen?
Danke schon im Voraus.
Martin
RE: Werner Bergstütze abklappen -
Florian 800 - 05.02.2024
Hallo ich mach das immer wie folgt die zwei kleinen Bolzen raus wo den Galgen mit der Platte verbinden dann die Seilenden am Galgen an die Bolzen und dann mit der Winde anziehen dann fällt die Platte um aber Vorsicht ist schwer. Beim zurückbauen den Galgen runter bis die Platte grad noch rein passt dann ein Rohr als Hebel und die Platte wieder hoch und dann den Galgen ganz runter. Bolzen wieder rein und fertig hab dir auf dem Bild markiert welche Bolzen rausmüssen und wo ich einhänge. Vorausgesetzt du hast den gleichen Aufbau
Gruß aus Oberbayern
Florian
Black Forest - 01.03.2024
Hallo Florian,
vielen Dank für deine Hilfe.
Wie sicherst Du den Galgen bei der Fahrt?
Nur mit den Windenseilen oder sonst noch weiter?
Gruß,
Martin
Florian 800 - 02.03.2024
(01.03.2024, 13:04)Black Forest schrieb: Hallo Florian,
Gruß,
Martin
Abend Martin ja ich lass sie an beiden Seiten im Seil hängen bloß nicht zu hoch sonst schlägt sie auf die Winde wenn man stark bremst.
Gruß aus Oberbayern
Florian
