MB Trac Regelsteuergerät -
JD1300 - 25.12.2023
Guten Abend!
Ich hab bei meinem 1300er Trac heute "schnell" das Regelsteuergerät abgedichtet weil es beim "Hebel" für die Zugkraftregelung undicht war. Zerlegt wars am 24.12. schnell und einfach. Ich hab die 4 Schrauben entfernt, den Deckel abgenommen, anschließend den O-Ring erneuert und alles wieder heute am Abend zusammengebaut.
Ich hab den Trac gestartet und hab mich gefreut, dass das endlich dicht ist
Es ist auch dicht nur hebt der Heckkraftheber nichtmehr
Schnell wieder zerlegt und siehe da, mir ist der "Bolzen" vom "Schieber" ausgebrochen. Ich weiß nicht ob mir das beim Einbauen oder beim Probieren passiert ist. Ich konnte auf alle Fälle keinen erhöhten Wiederstand beim Betätigen feststellen.
Meine Fragen daher:
Gibts den Steuerschieber noch als Ersatzteil?
Kann man das Reparieren lassen? Aufschweißen, abdrehen?
Kann man von einem gebrauchten Regelsteuergerät den Steuerschieber einfach umbauen? Gebraucht gibts ja die Steuergeräte schon ab 160€
Hat von euch jemand ein Ersatzteil?
Hab ich beim Zusammenbauen was falsch gemacht bzw. kann man da was falsch machen? Ich hab darauf geachtet, dass der Betätigungshacken unter dem ausgebrochenen Bolzen ist?
Ich wünsch euch allen noch schöne Feiertage!!!!!
Jakob
RE: MB Trac Regelsteuergerät -
JD1300 - 27.12.2023
ich hab das Ding einfach angeschweißt
Ich werd mal schauen obs funktioniert!
Thesen Matthias - 27.12.2023
Hallo Jakob
Zitat:beim Zusammenbauen was falsch gemacht bzw. kann man da was falsch machen? Ich hab darauf geachtet, dass der Betätigungshacken unter dem ausgebrochenen Bolzen ist?
Genau das mit dem Haken war falsch, der muß einfach auf dem Bolzen aufliegen sonst passiert das mit dem Bruch. Das mit dem schweißen
ist die einzige möglichkeit, verlieren kannst Du eh nichts mehr. Wenn der Schieber nicht zuviel verzogen ist durch das schweißen müßte das
auch klappen.
Der Hebel von der Lagereglung drückt über den "High-Tec Lagesensor" auf den Haken, entweder runter oder rauf und somit wird der
Schieber und damit die Höhe geregelt.
JD1300 - 27.12.2023
Ich hab vorher wieder alles zusammengebaut und es funktioniert!!!
Jakob
