Temperaturanzeige MB Trac 800 - Druckversion
+--- Thema: Temperaturanzeige MB Trac 800 (/showthread.php?tid=39608)
Temperaturanzeige MB Trac 800 - Jojo.frie - 16.12.2023
Hallo ich habe einen Mb Trac 800 (440 168)
Habe das Problem, dass die Temperaturanzeige oft nicht richtig funktioniert.
Der Zeiger geht nach oben oder hüpft auf und ab.
Manchmal hilft es wenn man an die Scheibe klopft, dann springt er wieder auf die richtige Temperatur.
Folgendes wurde schon geprüft, erneuert:
Temperaturgeber erneuert
Neues Kabel eingebaut
Kabel für Masse von Geber zum Kombiinstrument eingebaut
Lötstellen im Kombiinstrument nachgelötet
Mit Wiederstandsdekade die Anzeige geprüft. (Werte waren richtig)
Das komische an der Sache ist, dass man die Anzeige 2017 schon mal getauscht hat.
Jetzt wollte ich eine neue Anzeige einbauen, aber diese ist nicht mehr lieferbar und auch im Internet nirgends zu finden.
Hat jemand eine Idee was noch sein könnte bzw. wo man noch so eine Anzeige auftreibt?
