Frage zu Batterie Halter im MB-trac 800 Mittelschalter - Druckversion
+--- Thema: Frage zu Batterie Halter im MB-trac 800 Mittelschalter (
/showthread.php?tid=39483)
Felix 800 - 22.08.2023
Hallo liebe Trac Gemeinde,
Ich habe eben bei meinem 800er zwecks Batteriewechsel,den Batteriehalter mal genau inspiziert,und dabei festgestellt das dieser auf einer Seite mit einer Welle Im Rahmen gelagert ist ist das original so ?
Ich könnte mir vorstellen das dies wegen der Verwindung des Rahmens gemacht wurde um die Batterie zu entkoppeln.
Problem bei mir ist nur das der Rahmen an der besagten Stelle total eingelaufen ist und bei jedem Schlagloch höllischen krach macht.
Für Infos Wäre ich dankbar.
Gruß aus der Rhön
Felix
RE: Frage zu Batterie Halter 800er Mittelschalter -
Roby - 23.08.2023
(22.08.2023, 21:15)Felix 800 schrieb: das dieser auf einer Seite mit einer Welle Im Rahmen gelagert ist ist das original so ?
Hallo Felix,
ja das ist original so.
Eine Möglichkeit das Geräusch weg zu bekommen ist, ein Stück Schlauch über die Welle zuziehen.
Etwas aufwändiger dafür aber dauerhafter ,eine Büchse aus Kunststoff als Lager einzubauen.
RE: Frage zu Batterie Halter im MB-trac 800 Mittelschalter -
Felix 800 - 23.08.2023
Hallo Roby,
Danke für die Antwort!
Ich werde das bereits "etstandene" Langloch aufbohren und Ausreiben,dann eine Kunstoffbuchse (POM)drehen und die so wieder einsetzen.
Vielen Dank.
Gruß aus der Rhön
Felix
