Relais für Hupe - Druckversion
+--- Thema: Relais für Hupe (/showthread.php?tid=39377)
Relais für Hupe - UR11 - 07.06.2023
Hat der 900er SS für die Hupe ein Relais?
Hintergrund der Frage ist der Einbau eines Drucklufthorns, zu dem ein Relais empfohlen wird - wenn keins vorhanden wäre…
Danke für Infos,
Viele Grüsse
Werner
RE: Relais für Hupe - Kettenhummel - 08.06.2023
Moin Werner,
nein die normale Hupe vom MB Trac braucht kein Relais, somit ist auch nichts verbaut.
Drucklufthorn ohne Kompressor ins Luftsystem einklemmen?
Mfg Rüdiger
RE: Relais für Hupe - UR11 - 08.06.2023
nein, das ist eine "kleine" Drucklufthupe mit eigenem Kompressor - geht daher einfach zum einbauen, zudem hat diese eine "E-Nummer".
Da ein Relais empfohlen wird: wo und wie das einbauen?
Hier das Hupenteil:
https://www.drucklufthupen.de/drucklufthörner/signalhörner/flösser-signalhorn-11690220/
Wo und wie soll ich ein Relais verbauen (noch nie gemacht)?
Danke und Grüße
Werner
hat sich eben erledigt, habe eine Anleitung gefunden für den Relaiseinbau.
Sollte also klappen!
Danke und Grüße
Werner
