Wer hat schon den Dieseltank gewechselt? -
nk95 - 04.06.2023
Hallo, mein Trac ist Bj. 83. Ich glaube mein Dieseltank mach es nicht mehr lange. Viele Roststellen. Und da ist unten eine Stelle, die wirkt feucht von außen.
LG Roos Siegfried
RE: Wer hat schon den Dieseltank gewechselt? -
MatzeR - 05.06.2023
Hallo Siegfried,
Ich habe es schon gemacht im 1000er.
Ist kein hexenwerk aber etwas fummelig.
Benütz mal die Suche., dann findest du alles.
Viele Grüße,
Matthias
trac-mich - 07.06.2023
Hallo Siegfried,
bei meinen 700K war auch der Tank mit Roststellen und an einer Stelle war er schon nass. Ich habe die Stelle großflächig ausgeschnitten und ein neues Blech eingeschweißt.
Bis jetzt ist alles dicht. Es gibt aber auch neue Tanks und so teuer sind die auch nicht.
Gruß, Michael
Kettenhummel - 07.06.2023
Moin Siegfried,
bei meinem 900 habe ich den Einstieg abgebaut, die Schellen Verschraubung mit Rostløser gångig gemacht, und die Spannbånder abgebaut.
Da ein wenig Platz war, wurden die Halter gleich mit abgeschraubt.
Zum Erleichtern beim Einbau, dann Muttern hinten auf die Tankhalter geschweisst (vereinfacht die Sache ungemein).
Meiner hatte auch was in eine Ecke abbekommen.
Das saubergemacht, punktgeschweisst, Dichtgeløtet mit Weichzinn, Tank entrostet und lackiert und wieder eingebaut.
Kommt drauf an welchen Trac Du hast, und wie rostig der Tank aussieht. Evtl. mit Kaltreiniger und Hochdruckreiniger reinigen / duschen.
Um zu sehen ob der wirklich undicht ist, oder das nur Sabber ist vom Tanken?
Habe bei der Gelegenheit den verschlissenen Tankgeber ersetzt, ist ein aufwasch falls Deiner nicht mehr richtig anzeigt?
Gruss Rüdiger
