Schalthebel für MB trac 800 MS - Druckversion
+--- Thema: Schalthebel für MB trac 800 MS (
/showthread.php?tid=38925)
fnadamshof - 10.08.2022
leider ist bei meinem 800er MS der Schalthebel zur Umschaltung zwischen kleinen und großen Gängen abgebrochen. Und zwar ist die Vielzahnwelle in dem kleinen Gehäuse welches auf's Getriebe geschraubt wird gebrochen.
Gibt's diese Hebel noch als E-Teil oder eine Möglichkeit diesen zu reparieren?
RE: Schalthebel für MB trac 800 MS -
Nobbi P - 22.08.2024
Servus Trac Gemeinde,
bei mir ist die Welle auch gebrochen, habe sie geschweißt, hielt aber auch nicht so lange da die Keilzahnwelle gehärtet war. Nach anfragen bei diversen Händlern und die Welle oder Hebel nicht zu bekommen war, habe ich mir eine Kickstarterwelle besorgt welche eine 14 mm Keilzahnwelle hat und diese auf einer Dehmaschine 5mm auf Durchmesser 12mm bearbeitet habe. Den Rest habe ich aus dem Schalthebel ausgebohrt auf 14H7 ausgerieben und die Bearbeitete Welle eingeschweißt. Zum Sichern der Welle habe ich an der Stirnseite der Verzahnung eine M5 Gewinde gebohrt .An dem Lagebock habe ich eine Hülse eingepresst damit die 14mm Welle wieder sauber läuft.
"Geht nicht gibt´s nicht" Hoffe habe jetzt Ruhe.
Bei Bedarf kann ich noch Blider einstellen.
Gruß aus dem Schwabenland
