Isri Luftsitz - Druckversion
+--- Thema: Isri Luftsitz (
/showthread.php?tid=389)
Isri Luftsitz -
Handgerissen - 13.09.2004
ich habe mit meinem Isri Luftsitz folgendes Problem:
ich setze mich auf den Sitz drauf, er pumpt sich ein wenig auf, aber zu wenig, so daß er bei jeder kleinsten Unebenheit durchschlägt. Wenn ich mich jetzt oben an dem Kabinenhimmel abstütze und so mehr Druck auf den Sitz gebe, pumpt er sich so auf, wie es sein soll. Nehme ich den Druck wieder weg, lässt er die Luft wieder ab.
Ich wiege 75kg und die Druckluftanlage ist gefüllt.
Kann man an dem Sitz noch irgendwo was einstellen? Normal stellt der Sitz sich doch komplett von selbst auf die Gewichtsklasse ein
Christian
RE: Isri Luftsitz -
Dresalex - 14.09.2004
hatte etwas ähnliches bei meinem 1800er. Habe dann den Sitz abmontiert (4 Schrauben). Unter dem Sitz ist ein weisses Kunststoff-Ventiel, dieses war mit einem Staubkorn verstopft. Nachdem ich es gereinit habe, war alles wieder in Ordnung.
Gruss Alex
RE: Isri Luftsitz -
Helmut-Schmitz - 14.09.2004
Das Ventil wird von einem Gegenstück betätigt, welches bei einem bestimmten Weg entsprechend das Ventil öffnet, damit mehr Luft einströmt. Diese Betätigungsstück könnte ebenfalls lose oder verstellt sein.
