Motorleckage beim MBtrac 900 mit OM314A? -
newtec -  29.06.2022
Guten Abend bei unserm MB Trac 900 haben wir seit dem Mähen ein Öl leck ich vermute das die dichtung auf der rechten seit von dem Decke defekt ist. Wie kann ich die ambesten tauschen? Da die Einspritzung davor ist.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben?
Dominik
RE: MB Trac 900 OM314 -
Kettenhummel -  29.06.2022
Moin Dominik,
ja schwierig zu sagen wenn Du es vermutest.
Ich würde die Stelle oder den ganzen Motor mal waschen, danach kann man meistens sehen wo es genau heraus kommt.
Es besteht die møglichkeit das der Wind vom Ventilator es nach hinten "weht" und die undichte Stelle woanders liegt.
Du kannst gerne auch ein Bild dann von der undichten Stelle hier rausslegen, dann kann Dir besser geholfen werden.
Gruss Rüdiger
newtec -  29.06.2022
Moin Rüdiger
Ich hoffe es klappt mit den Bildern
RE: Motorleckage beim MBtrac 900 mit OM314A? -
Moin Dominik,
es hat geklappt mit den Bildern.
Wie schon erklårt, kann es die Stelle da sein oder woanders und der Wind von der Kühlung hat das Verteilt.
Am besten gründlich waschen, danach in Betrieb nehmen, und da låsst sich die Undichtigkeit richtig lokalisieren.
Dann kann amn auch die richtige Stelle abdichten, werkelt nicht an einem leicht dreckigen Motor rum.
Gruss Rüdiger
Trac JO -  30.06.2022
Hallo Dominik,
Einspritzleitungen weg, Deckel runter, neue Dichtung rein fertig.
Kowalski -  30.06.2022
Hallo Dominik,
der Motor schaut ja aus wie eine Sardine frisch aus der Dosen
wie schon mehrmals gesagt:
Motor einsprühen, z.B. Motorreiniger, Kaltreiniger, Pril, Fahrradreiniger, vom Baumarkt,
einfach was gut entfettet und den Schmutz löst, dann Hochdruckreinigen,
besser Dampfstrahlen.
Dann laufen lassen, und die siehst woher das Öl kommt.
Bevor ich da was rumschraube, würde ich den ohnehin sauber machen.
Hans
Thesen Matthias -  30.06.2022
Nabend
Ich muß Rüdiger und Hans beipflichten, den Motor reinigen und laufen lassen um zu sehen wo das Öl her kommt. Aus
Erfahrung tippe ich mal einfach darauf das der Ölverlust aus der Leitungsdurchführung von den Einspritz-
leitung her kommt. Da sind die kleinen Recheckringe aus Gummi drin. Diese verhärten und sind dann nicht mehr dicht.
Das sieht mal so auf den Bildern aus, ich glaube das dies eher der Fall ist als das der Stößeldeckel undicht ist. Und wenn
dies so ist muß der alte Rechteckring raus getüdelt werden, da hast Du auf jeden Fall kein Joker gezogen
. Dies geht nicht
gut, ich zerbohre den Gummi mit einem kleinen Bohrer, irgendwann bekommst man den alten Gummi dann raus. Ich schreib
ja
kein Joker gezogen
 aber es geht. Die neuen Gummis sind schräg aufgeschitten, den draufziehen und mit der
Spannmutter anziehen. Beim raustüdeln die Durchführung aus dem Kopf schrauben und die Druckscheibe vor dem
Gummi erst rausziehen. Wenn das Öl dann dort herkommen sollte, viel Geduld und Ausdauer beim Tüdeln
mb_1100 -  03.07.2022
Hallo Dominik
da muß ich Matthias zu 100% Recht geben, da sind die Durchgänge undicht.
Nur in diesem Fall würde ich mir die Arbeit machen und die Einspritzleitungen komplett ausbauen, dann gehts mit den Dichtringen auch leichter.
Gruß Walter
