Kran Foco 150 fx ist an der Drehdurchführung undicht? - Druckversion
+--- Thema: Kran Foco 150 fx ist an der Drehdurchführung undicht? (/showthread.php?tid=38804)
Kran Foco 150 fx ist an der Drehdurchführung undicht? - JoBrow - 20.05.2022
Mein foco Kran hat ein kleines Problem. Beim Drehen drückt er ziemlich viel Öl aus der mittleren Leitung. Kann sich die Leitung vom Hydraulikmotor gelöst haben?
Hat jemand eine Reparaturanleitung oder kennt einer das Problem?
Beste Grüße Joachim
RE: Kran foco 150 fx - Kettenhummel - 20.05.2022
Moin Joachim,
dreht sich die platte wo die mittlere Leitung angeschlossen ist, oder ist die fest?
Evtl. sitzt ein O-Ring da drin und der hat aufgegeben / Altersrisse?
Würde mit Kaltreiniger mal saubermachen, und dann genaue Undichtigkeitsstelle lokalisieren.
Das Metall Hydr. Rohr kann ja auch einen Haarriss haben.
Da wåre der wechsel des O-Ringes (wenn vorhanden?) vorteilhaft, nur das Problem wåre damit nicht geløst.
Gruss Rüdiger
RE: Kran foco 150 fx - JoBrow - 20.05.2022
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich wusste gar nicht, dass man sehen kann, wie die Platte sich dreht.
Ich werde das reinigen und dann genau beobachten. Kenne mich damit leider nicht so aus.
Ich habe gerade auch vom Hiab die Ersatzteilliste bekommen.
Beste Grüße
Joachim
RE: Kran Foco 150 fx ist an der Drehdurchführung undicht? - JoBrow - 06.09.2024
Ich antworte mal selbst auf den Beitrag.vielleicht hat ja irgendwann einer die gleich Schnapsidee einen Foco Kran zu reparieren.
Daher nun eine offizielle Ersatzteilliste… viele Teile gibt es nicht mehr, aber in meinem Fall gab es bei Hansa Flex die passenden Dichtringe, so dass der Kran wieder voll einsatzbereit ist.
https://www.dropbox.com/scl/fi/lz2i50p9y5elvbwea523g/Foco-150-ET.pdf?rlkey=a2sdp55p1rvpk53ykjuwq2g26&st=x1bkjrrv&dl=0
Beste Grüße
