Öl Service Ventil "Bochumer Stopfen" -
Dresalex -  02.04.2022
ich habe mir kürzlich einen Terex Bagger angeschafft, und bei diesem war am Motor ein Öl Service Ventil, im Volksmund auch "Bochumer Stopfen" genannt, verbaut.
Beim Bagger ist der Zugang zur Ölablassschraube natürlich erheblich verbaut, sodass man um so ein Service Ventil gar nicht herum kommt. Ich habe nun daran gefallen gefunden und bin im Augenblick dabei, sukzessive meine Fahrzeuge umzurüsten.
Es gab zu diesem Thema schon mal einen Hinweise im
Trac-Forum.
Habe mich für das System der
Fa.Skarke entschieden ... Serie 45  ... M26x1.5 für MB Trac und Unimog.
Habe nun 2 Tracs bzw den Unimog und meinen Class Mahdrescher (M18x1.5) damit versehen. Bin begeistert. Der Rest folgt beim nächsten Ölwechsel.
Kosten (Stand 03/2022) ca. 25 Euro incl. MWSt. fürs Ventil und ca. 10 Euro für den Schlauch mit Anschlussstück.
Gruß Alex
RE: Öl Service Ventil "Bochumer Stopfen" -
mb_1100 -  02.04.2022
Hallo Alex
diese Ventile gibt es schon eine gefühlte Ewigkeit anstatt dem Ablassstopfen, der Ölwechsel wird hierdurch angenehmer, besonders wie du geschrieben hast wenn der Motor schlecht zugänglich ist.
Ich hab an meinem Claas Domi einen Schlauch anstatt dem Stopfen montiert der als Abschluss eine Hydraulikblindverschraubung hat. Finde ich auch nicht schlecht und hält auch schon einige Jahre.
Daimler hat damals diese Dinger verboten da sie angeblich nicht sicher waren. Wenn ich es richtig weiß hält da nur diese Feder das Ventil dicht.
Bitte nicht als Kritik auffassen, ist nur meine persönliche Meinung, ich verwende diese Dinger nicht.
Gruß Walter
700er_Michl -  02.04.2022
Diese Ventile hatten wir früher an unseren LKW's montiert. Einfacher und sauberer Ölwechsel und wir hatten nie Probleme damit geschweige denn Undichtigkeiten. Zusammengerechnet waren die Ventile bestimmt 3 bis 3,5 Mio. KM unterwegs, ohne einen Ausfall. Werde die auch wieder am Trac und IH montieren. Steyrer eher schlecht, hat die Ablasschraube seitlich an der Ölwanne.
Gruß Michl
spl-bua -  02.04.2022
also bei 3 meiner Maschinen sind die ab Werk verbaut..und natürlich in jeder Maschine eine andere Größe.Jetzt brauchst natürlich auch drei Ablassschläuche...
Dicht sind die Dinger zu 100%....aber es gibt wichtigeres auf der Welt als diese Ventile.....
Dresalex -  03.04.2022
naja …. kann man so sehen, gibt sicherlich wichtigeres in der Welt …. aber für manches gilt halt „nice to have“ … man muss nicht alles gesellschaftspolitisch hinterfragen.
In meinem Fall macht dieses Ventil Sinn, da es mir für wenig Geld die Arbeit erleichtert. Da diese weitgehend, nachgerüstet werden, habe ich auch das Problem des Ablass-Schlauches nicht, da alle das Gewinde 26x1.5 für den Schlauch haben und deshalb für alle passt. Ich habe mir aber auch einen mit dem 45Grad Winkel gekauft, da beim Fastrac genau unterhalb der Ölablasschraube die Spurstange verläuft, sodass der Ölschwall diese genau treffen würde. Scheinbar gibt es aber auch bei dem Cummins 6.7 Liter Motor zusätzlich eine seitliche Ölablassschraube.
Bezüglich der Dichtheit habe ich eigentlich keine Bedenken, da die schraubbare Abdeckkappe vermutlich auch sehr gut schließt.
Angezogen habe ich das Ventil gemäß diesem
Beitrag mit
90Nm.
Gruß Alex
Toto -  04.04.2022
Ich habe an meinem MbTrac Auch den Bochumer Stopfen dran. Bist jetzt war und ist es immer dicht.
Gruss auch Bochum
