Umbau und Restauration meines MB-trac 1500 / 1800 intercooler -
LLU TJ - 20.09.2021
Moin, Moin,
möchte gerne mein neues Projekt mit euch teilen.
Habe mich schweren Herzens von meinem 1000‘er EZ 92 getrennt, um auf die BR443 zu wechseln. Da selbst als Berufspilot mein Budget für einen original 1800 oder 1600 nicht ausreicht, kaufte ich einen 1500‘er mit neuer Kabinenausstattung und integrierter Klimaanlage im Ausland, um diesen so original wie möglich auf 1800 umzubauen.
Es sind also folgende Arbeiten geplant:
- Umbau auf neue Aufstiege und Kotflügel
- Einbau LLK
- Umbau auf gerade Motorhaube
- komplette Entrostung und Lackierung
- SA 1800 intercooler (ZW-Getriebe Ölkühlung, usw.)
- Umbereifung auf 600/65R34
- Einbau Kühler-Ausgleichbehälter
- Austausch der Hydraulikkupplungen gegen neue Abreiskupplungen
- Einbau Scharmüller Schlitten mit Zugmaul
Der OM352 bleibt zunächst mal drin und wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt gegen den OM366 getauscht.
Für die Motorhaube habe ich bereits Halterungen für den neuen Kühlerrahmen sowie die großen Motorhaubenseitenteile erstellt und passgenau verschweißt.
Der originale OM352 Kühler (viel besser als neue Nachbaukühler) wurde vom Kühlerbauer mit einem neuen Netz und kleinerem Wasserbehälter mit zusätzlichem Anschluss modifiziert.
Das Luftleitblech musste ich anpassen und mit neuen Gummileisten abdichten.
Den Tankrahmen habe ich für den neuen Aufstieg modifiziert, während ich den Batterie- und Bremsventilkasten gegen einen neuen getauscht habe.
Die Entrostung und Lackierung aller schwarzen Teile mache ich selber, alle grünen Teile gehen zum Lackierer.
Fernbedienung Heckkraftheber wird auch noch nachgerüstet sowie ein drittes Steuergerät eingebaut.
Hier mal der aktuelle Stand mit Bilder.
Beste Grüße aus der Eifel
Tim
Hier noch die ersten Bilder
BG
Tim
RE: Umbau und Restauration 1800 intercooler -
MB-Fahrer - 21.09.2021
Hallo Tim,
interessantes Vorhaben, halt uns hier gerne auf dem Laufenden.
Dein MB trac 1500 wirkt auf den Fotos noch gut und ist in einem schönen Originalzustand. Aus meiner Sicht viel zu Schade für so einen Umbau.
Dir trotzdem viel Erfolg.
1300er MB Fahrer - 21.09.2021
Servus Tim,
Interessanter Umbau, wenn auch bei manchem etwas verpönt, aber mir gefällts und habe eigentlich selbiges mit meinem 1300er vor (allerdings "nur" Umbau auf gerade Haube).
Hast du ein Original in der Nähe zum ab spitzeln oder wie hast du bezüglich der Seitenteil Aufnahme getan?
LLU TJ - 21.09.2021
Moin Arno,
habe bei einem benachbarten 1600‘er den Abstand des Kühlerrahmens zum Rahmen hin gemessen, sowie die Länge der beiden oberen Halter für das Motorhaubenoberteil. Die vordere Aufnahme für die die großen Seitenteile habe ich mit einem Magneten befestigt und so verschoben bzw.. in der Höhe gekürzt, dass die Spaltmaße passen.
Nächste Woche sollte dann der modifizierte Tankrahmen und Batteriekasten fertig montiert sein, dass auch die Aufstiege und Kotflügel zwecks Kontrolle Passgenauigkeit verschraubt werden können, bevor sie zum Lackierer kommen.
VG
Tim
LLU TJ - 21.09.2021
Hallo Heinrich,
alle Kotflügel und Aufstiege waren marode, dazu die typischen Roststellen an der Kabine. Die rechte Seite war bei gewisser Entfernung die Sahneseite.
Kann dich aber sehr gut verstehen, bin ja eigentlich auch ein „Original-Fan“ . Wollte aber auch schon immer einen 1800‘er ………
VG
Tim
MBTrac_92 - 22.09.2021
Servus Tim,
darf ich fragen was du für deinen 1000er ungefähr bekommen hast? ich habe selber auch einen von 89 und erwäge diesen gegen einen 1300 Turbo zu tauschen. Für beide habe ich leider keinen Platz
Falls du es nicht sagen willst ist das auch ok.
Gruß Christian
LLU TJ - 22.09.2021
(22.09.2021, 09:07)MBTrac_92 schrieb: Servus Tim,
Gruß Christian
habe dir eine PN geschrieben
Bulldog - 22.09.2021
Hallo Tim,
sieht bis jetzt prima aus.
Könntest Du meinen 1300er Bj85 gleich mit umbauen?
Bekommst Du die Fernbedienung für den Heckkraftheber noch zukaufen oder fertigst Du diese auch selbst? Daran hätte ich wirklich Interesse.
Mit freundlichem Gruß
Ludger
LLU TJ - 23.09.2021
(22.09.2021, 19:57)Bulldog schrieb: Hallo Tim,
Ludger
Hallo Ludger,
die meisten Teile gibt es noch bei Mercedes, bis auf den Hebel mit Griff und Lager (hinten) und die Verbindungsplatte zum Betätigungshebel in der Kabine.
Wenn du bei Mercedes nachfragst, dann lass dir die Teile Nummern der SA Z T36.261 FERNBETAETIGUNG ausdrucken und Verfügbarkeit prüfen.
Den Hebel mit Griff und Lager gibt es überall im Nachbau, die Verbindungsplatte musst du mit Muster nachfertigen und für den Gewindestab 8mm Stahlstab verwenden.
BG
Tim
LLU TJ - 28.09.2021
immer in kleinen Schritten weiter. Die Anpassung der Alurohre, Silikonbögen und Reduzierstücke für den Anschluss des LLK hat doch länger aufgehalten als gedacht.
Dafür passt der rechte Aufstieg perfekt an den modifizierten Tankrahmen. Da die unter Abkantung beim Aufstieg ca. 3-4 cm tiefer ist als der Boden vom Tankrahmen, wird diese abgeflext und passend gekantet.
VG aus der Eifel
Tim
LLU TJ - 15.11.2021
Moin Trac Gemeinde,
auch hier mal wieder ein kurzes Update:
Nachdem ich eine Fa. gefunden hatte, die PP schweißen können, ist jetzt auch der Kühlerausgleichbehälter umgebaut. Damit dieser zwischen die LLK Anschlüsse und auf den 352‘er Ansaugkrümmer passt, mußte der Verschlußdeckel verschoben werden. Jetzt ist der Motor- und Kühlerumbau erstmal abgeschlossen.
Zwischenzeitlich hatte ich mich dem HKH gewidmet und den Unterlenker neue Kugelgelenke spendiert, neu ausgebuchst und die Befestigungen für die neuen Seitenstreben angepasst. Hubstreben habe ich komplett erneuert.
Als nächstes werden dann die Befestigungen für die Blinkerhalter vorne an die Kabine verschweißt, damit wären dann alle Blechteile vor der Lackierung angepasst.
Anbei die entsprechenden Bilder.
Viele Grüße aus der Eifel
Tim
Rolf 1500 - 20.11.2021
Schade um einen schönen 1500er!
RE: Umbau und Restauration meines MB-trac 1500 / 1800 intercooler -
LLU TJ - 13.12.2021
Hier die Bilder von den angepassten Unterlenker
VG
Tim
LLU TJ - 25.01.2022
Jetzt sind auch alle Arbeiten am Heck/Hubwerk abgeschlossen.
VG aus der Eifel
LLU TJ - 21.04.2022
Jetzt geht der trac für die Kabine zum Lackierer. Neben der Lackierung sind noch Schweißarbeiten zu machen, an den Befestigungspunkten der Kabinenlager links, an der Dachhaut Kabinenfilter rechts und an anderen diversen Stellen.
Jetzt sind alle Schweißarbeiten abgeschlossen und Einpressmuttern für Kennzeichen, Rundumwarnlicht und Monitorhalteschiene in der Kabine angebracht. Ausbeul- und Spachtelarbeiten wurden auch schon durchgeführt.
VG
Tim
Der Karosseriebauer und Lackierer macht echt eine top Arbeit.
VG
Tim
