Pneumatisches Anhängersteuerventil richtig anklemmen im MB-trac? -
Eberharter - 18.07.2021
Hallo Leute probier es nochmal mit einen neuen Tread brauch eure hilfe..
Und zwar wurde mein originales Anhängersteuerventil vom Vorbesitzer durch ein pneumatisches ausgetauscht das alte blieb aber noch im trac das hab i h jetzt blind gemacht da es keinw Funktion mehr hatte..
Nun meine Frage: Das neue pneumatischen Anhängersteuerventil wird zwei Mal direkt vom Luftkessel angesteuert. Müsste das nicht einmal vom Bremskraftverstärker angesteuert werden? Denn so wie is momentan montiert ist würde es ja nur mit der Feststellbremse funktionieren?! Wie schließt man das nun an, dass es auch mit der Fußbremse funktioniert? Das ich eine leitung vom Bremskraftverstärker hohlen muss ist mir klar aber welche? Wahrscheinlich die was mit ZM markiert ist Anschlüsse und
Bilder befinden sich im Anhang.
V= Anschluss vom Kessel mit T-Stück an den Roten Anschluss
Z= Gelberanschluss
42= Angesteuert vom Federspeiche
ZM= wierder vom Luftkessel angesteuert
Sollte der ZM an den Bremskraftverstärker??
Bitte um Hilfe
Gruß Manuel
RE: Pneumatisches Anhängersteuerventil richtig anklemmen im MB-trac? -
MB-Hubert - 25.07.2021
Hallo Manuel,
siehe mal hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9332&highlight=anh%C3%A4ngerbremse
Hubert
Eberharter - 26.07.2021
Danke für den link aber den hab ich schon durch studiert ?
ich hab da am ventil andere bezeichnungen ??♂️
MB vario - 26.07.2021
Moin Manuel,
ich habe bislang dazu nix geschrieben, weil ich es nicht weiß. Für mich sieht das Teil aus, als wenn das an einen Anhänger gehört. Gerade der Anschluss Z. mit dem Flansch verleitet mich dazu. Da käme dann der Bremskraftregler mit seinen 4 Stellungen ( lose, leer, teilbeladen, voll) dran. Aber seis drum. V steht für Vorrat, M für Maschienenwagen und Z für Bremszylinder, 4 für Steuerleitung.
Wenn es aufgebaut ist wie ein Anhängerbremsventil müßte an 4 die Fußbremse und evtl. an Mz der Federspeicherbremszylinder.
Ich würde es einfach ausprobieren, Versuch macht klug und die Verkehrssicherheit liegt natürlich in deiner Verantwortung.
Gruß Erhard
mb_1100 - 26.07.2021
Hallo Manuel
teile uns mal die WABCO- Nummer mit um das Ventil einzuordnen
Gruß Walter
Hartmut - 27.07.2021
(26.07.2021, 14:27)MB vario schrieb: ....weil ich es nicht weiß. Für mich sieht das Teil aus, als wenn das an einen Anhänger gehört.
Das vermute ich auch, das es sich um ein Anhängerbremsventil (gehört in den Anhänger) handelt, und nicht um ein Anhängersteuerventil (in der Zugmaschine)...
Gruß Hartmut
Eberharter - 28.07.2021
Hallo danke für eure Antwort ja ich Spielte auch schon mit dem gedanken das
Es eventuell nicht das richtige Ventil für die vorhergesehene Verwendung ist…
Die Wabco nummer lautet
4714010107
Danke im voraus
Lg manuel
Laut meinem Teilehändler handelet es sich um ein Anhängersteuerventil (laut wabco nummer)
Aber währ auch sehr Dankbar wenn einer von euch das nochmal checken könnt
Sobalt ich wieder an den Trac komme werde ich probieren was passiert wenn der Anschluss ZM vom
Bremskraftverstärker kommt ob es dann Funktioniert oder nicht ansonsten bin ich hilflos und bau ein neues ein..
Gruß manuel
Roby - 28.07.2021
Hallo Manuel,
den Verdacht dass es sich um Anhängerbremsventil handelt hatte ich schon im April bei dem ersten Thema und hatte es damals schon gecheckt, es handelt tatsächlich um ein Anhängersteuerventil,wenn auch um ein älteres Modell.
MB vario - 28.07.2021
Moin Manuel,
bei Luftverlust reagieren ein Anhängerbremsventil und ein Anhängersteuerventil unterschiedlich..
Das Anhängerbremsventil bremst, wenn auf dem gelben Anschluss (Bremsleitung) Druck kommt oder wenn der rote Anschluss (Vorratsleitung) ohne Druck ist.
Das Anhängersteuerventil gibt beim Bremsen Druck auf den gelben Anschluss, sollte sich dort kein Drück aufbauen, entlüftet es den roten Anschluss, damit der Anhänger trotzdem bremst. Ist allerdings nicht dosiert, der Anhänger macht in dem Fall eine Vollbremsung. Sobald der Bremsvorgang beendet wird, belüftet das Anhängersteuerventil den roten Anschluss wieder.
Das solltest du sicher stellen, sonst kann das böse nach hinten losgehen.
Gruß Erhard
Hallo roby, hallo erhard
Da es sich tatschächlich um ein Anhängersteuerventil handelt müsste es eigentlich funktionieren wenn es richtig angeschlossn ist oder?
wenn ich den ZM an den Bremskraftverstärker hänge müsste es eventuell gehen hmm…
Muss das alles nochmal in ruhe kontrollieren..
jetzt wird der ZM-Anschluss auch direkt vom kessel versorgt(dauer druck) dann müsste der hänger ja durchaus bremsen wenn der ZM an den Bremskraftverstärker gehören sollte
Werde das alles nochmal durch testen währ dankbar wenn ich mich dann nochmal melden könnte für ein paar tips
Gruß manuel
Eberharter - 10.09.2021
Hallo an alle nur um mein Tread hier zu klären,
Nach langem kopf zerbrechen und langen hin und her probieren ohne
Erfolg hab ich mir doch ein Neues ASV zugelgt und siehe da alles funktioniert jetz
So wie es soll werde es nun einmal mit einem Anhänger probieren aber glaube das ich mein Problem
Jetz gelöst habe danke an alle die mir tips gegenen haben.
Gruß manuel
MB vario - 11.09.2021
Hallo Manuel,
ich habe die letzten Tage schon mal gedacht, was aus dem Thema geworden ist. Danke für die Antwort. So erscheint es mir sicherer und damit besser.
Gute Fahrt damit
Erhard
