Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - Druckversion
+--- Thema: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? (/showthread.php?tid=37579)
Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - ManuMB - 17.01.2021
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu meinem MB 800 ms. Ist es normal dass er im 3. Gang heulende/singende Geräusche macht (unter Last lauter) in allen anderen Gängen ist alles normal und sonst auch keine Auffälligkeiten.
Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Manuel
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - Thesen Matthias - 18.01.2021
Hallo Manuel
Gehe hin lass das Öl ab und schraube den Deckel unten am Getriebe mal runter. Da schaust Du mal ob Späne
auf dem Deckel liegen, und vorne das Zahnrad auf der rechten Welle in Fahrtrichtung ist vom dritten Gang.
Ein heulendes Geräusch ist nicht normal, da solltest Du mal die Zähne einzeln überprüfen und ein Blick auf die Nadellager
werfen. Wenn da ein Zahn eine Macke hat kann dies zu Geräuschen führen, deswegen mal reinschauen und vllt ein Bild
hochladen.
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - ManuMB - 18.01.2021
Vielen Dank für die Info.
Kann es eventuell auch an der Gradverzahnung des Zahnrades 3 Gang liegen? Mit freundlichen Grüßen Manu
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - deutzjoe87 - 19.01.2021
Hallo Manu,
wie Matthias schon sagte: Da musst du im Getriebe nachsehen. Ohne das geht es nicht. Wenn ein Zahnrad eine kleine Macke hat oder ein Nadellager den Geist aufgibt, gibt es Geräusche. Aber welches ist nur durch Kontrolle aufzudecken.
Gruß,
Jochen
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - MatzeR - 19.01.2021
Was ist heulen?
Mein 1000er bj 83, also gerade verzahnt summt im ersten Gang leicht, im zweiten etwas mehr, im dritten am Meisten und im vierten nicht.
Klar, der vierte ist der Durchtrieb, daher ist da Ruhe. Jetzt die Frage, wie empfindet man das, wenn man eine Maschine nicht kennt?
Matthias
RE: Getriebe im MB-trac 800 macht im 3. Gang heulende Geräusche? - ManuMB - 19.01.2021
Bei mir ist das heulen so ähnlich wie wenn man beim Seitenschalter in der Untersätzung fährt nur bisschen lauter aber nur im 3 Gang.
