Druckluftbremsanlage im MB-trac 1300 - 443 von hydraulisch auf pneumatisch umbauen? -
Kampfschrauber -  11.01.2021
bin gerade dabei, die Druckluftbremsanlage meines MB Trac zu überarbeiten.
Ich habe eine Stellen an Luftverlust schon gefunden.
Es wäre meine Frage, wie kann man die Anhängerbremsanlage auf Pneumatisch angesteuertes Anhängerbremsventil umbauen.
Mein Anhängersteuerventil, ist bereits zur Einleiterbremse verschlossen.
Luftverlust ist auch am Handbremsventil bei Stellung offen, dies habe ich bereits neu bestellt.
Vielleicht kann mir noch jemand Typische Undichtigkeiten nennen.
RE: Druckluftanlage Mb Trac 1300 443 -
Hartmut -  11.01.2021
Hallo Bernd,
Der Umbau steht im Werkstatthandbuch beschrieben.
Wenn du das hast, ist das das einfachste...
Kapitel 43.15, Seite 8.1/4
Ansonsten findest du hier auch alles nötige ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9332&pid=62260#pid62260
Gruß Hartmut
RE: Druckluftbremsanlage im MB-trac 1300 - 443 von hydraulisch auf pneumatisch umbauen? -
Kampfschrauber -  12.01.2021
Hat das jemand schon bei einen 443 gemacht?
Was muss alles getauscht werden.
Die Beschreibung von Hartmut ist ja für die kleine Baureihe.
Hartmut -  12.01.2021
Die verbaute Hardware ist doch aber die gleiche, egal ob Klein oder Groß.
Das alte Anhängersteuerventil ausbauen, die Zuleitung der Bremsflüssigkeit am T-Stück mit einem Stopfen verschließen (Bremsanlage danach entlüften!)
Und schon kannst du mit der Montage des anderen Ventils beginnen, genau wie beschrieben.
Sollten dann Details noch unklar sein, dann kann man dir sicher helfen.
Aber fürs erste musst du dich so hinein denken können, oder deine Fragen gezielter stellen.
Gruß Hartmut
erst einmal Danke für die Hilfe.
Überströmventil bräuchte ich doch in meinen Fall gar nicht, da ja das "Alte" Anhängersteuerventil auch eine Versorgung bekommen muss.
Kann die Leitung wo jetzt zu den Kleinen Zylinder am Anhängersteuerventil geht (Handbremse), direkt an das "Neue" Anhängersteuerventil angeschlossen werden?
Kampfschrauber -  24.01.2021
hat jemand das technische Merkblatt für die Umbau zur hand.
Kann das Ventil eingebaut werden?
https://www.lkwteile.eu/Wabco-Anhaengersteuerventil-9730020007AT-973-002-000-7
Leider ist in meinen "alten Werkstatthandbuch" der umbau noch nicht beschrieben.
Hartmut -  24.01.2021
Moin Bernd,
siehe auch meinen Link aus Beitrag 2.
Das 2 Leitungs Anhängersteuerventil wird beim MB-trac 442/443 so angeschlossen:
41 kommt vom Bremskraftverstärker (Betriebsbremse Kreis 1)
42 kommt vom Bremskraftverstärker (Betriebsbremse Kreis 2) <- falls vorhanden, bei 1 Kreisbremse kann der Anschluss mit einem Entlüftungsfilter oder Verschlussschraube geschlossen werden
1 (Versorgung) kommt vom Vierkreisschutzventil, Anschluss 23, und geht mit T-Stück zum roten Kupplungskopf
43 Feststellbremse, hier schließt du die kleine Leitung an, die jetzt aktuell noch an dem Luftzylinder deines hydraulisch angesteuerten Anhängersteuerventil angeschlossen ist.
2 geht zum gelben Kupplungskopf
Offiziell ist das Ventil mit 1 Bar Voreilung vorgegeben.
Wabco Nummer -> 973 002 418 0 bzw. als Tauschteil mit der Nummer 973 002 418 7
In der Praxis mit Erfahrungsberichten hier im Forum, wurde auch häufig schon das Ventil mit 0,6 Bar Voreilung verbaut, weil es erheblich günstiger ist.
Wabco Nummer -> 973 002 000 0 bzw. als Tauschteil mit der Nummer 973 002 000 7
Gruß Hartmut
Kampfschrauber -  29.01.2021
Hab noch mal eine Frage zur Nachrüstung,
An Anschluss 1 kommt die Zuleitung vom Kessel und die Leitung zum Roten Kupplungskopf Vorrat.
An Anschluss 2 der gelbe Kupplungskopf.
Ist das so Richtig?
Hartmut -  30.01.2021
 (24.01.2021, 15:03)Hartmut schrieb:  1 (Versorgung) kommt vom Vierkreisschutzventil, Anschluss 23, und geht mit T-Stück zum roten Kupplungskopf
Moin Bernd,
Ich habe es jetzt oben nochmal etwas eindeutiger geschrieben.
Bei Anschluss 1 unbedingt die Versorgung vom Anschluss 23 des Vierkreisschutzventil abnehmen.
Gruß Hartmut
Kampfschrauber -  30.01.2021
sorry Harmut das mit dem t-Stück hab ich überlesen. Aber dann mir Abends noch am Bild von Link Beitrag 2 geschaut und gesehen das da ein T Stück ist. Konnte aber dann den Beitrag nicht mehr Löschen.
Den alten Anschluss vom Kessel, verschließe ich dann.
Noch mal nur zum Verständnis, wieso war dann das alte Ventil und der Kupplungskopf direkt am Kessel angeschlossen?
Wollte hier noch ein Bild vom Endergebnis einstellen
Hartmut -  31.01.2021
 (30.01.2021, 00:55)Hartmut schrieb:  Bei Anschluss 1 unbedingt die Versorgung vom Anschluss 23 des Vierkreisschutzventil abnehmen.
Hier nochmal um das ganze abzurunden, die Auszüge aus der Nachrüst- bzw. Umbauanleitung.
Gruß Hartmut
