Steckdose ist Verteilerdose? - Druckversion
+--- Thema:  Steckdose ist Verteilerdose? (
/showthread.php?tid=375)
Dominik -  31.08.2004
wollte heut am 1000 eine neue Steckdose fürn Anhänger ran schrauben weil die alte gebrochen war. Nachdem ich sie herunten hatte hab ich gesehn das da 3 Masse Kabel, 3 Kabel für Beleuchtung, 3 Kabel für Blinker und 3 Kabel für Bremslicht sind.
Nun meine Frage, gibts solche Dosen nur in der Sternapotheke? HAt jemand zufällig einen Plan wie die einzelnen Phasen wieder dran gehörn weil die Farben stimmen ja auch nicht überein mit den normalen 7 Poligen  :mad:
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Dominik
RE: Steckdose ist Verteilerdose? -
Bauernpower -  31.08.2004
Kleiner Tip:
Geh zu einem normalen Zubehörladen, dort bekommt man für rel. wenig Geld eine Verteilerdose, in denen schon Steckleisten fertig eingebaut sind.
Dazu ein Stück Kabel und eine Steckdose und schon kannst Du sie Dir an einer Stelle unter der Ladefläche geschützt und ordentlich anschließen.
Beim 1400er ist so etwas in der Art original eingebaut...
Es kann sein das Du ein Kabel von einer Heckleuchte auch verlängern, bzw erneuern musst, wenn es zu kurz ist...
Hält auf alle Fälle besser als dieses durcheinander hinter einer Steckdose...
Mfg
  Jörg
