Lenkungsöl im MB Trac 1300 kontrollieren? - Druckversion
+--- Thema: Lenkungsöl im MB Trac 1300 kontrollieren? (
/showthread.php?tid=37459)
Swissmbtrac - 19.12.2020
Hallo zusammen
Mein MB Trac 1300 von 1989 macht beim lenken laute geräsche.
Kann es sein dass zu wenig servoöl drin ist? Wo kann ich das kontrollieren
Gruess Marcel
RE: MB Trac 1300 Lenkung -
Kowalski - 19.12.2020
Verkleidung vom Kühlergrill abnehmen,
dann siehst du den Lenkölbehälter.
Einfülldeckel ist mit Peilstab.
Wenn die Lenkungspumpe den Geist aufgibt,
dann macht die auch Geräusche.
Aber meistens ist zu wenig Lenkflüssigkeit im Behälter,
und dann saugt die Pumpe Luft,
das ist auf Dauer auch schlecht.
Hans
RE: Lenkungsöl im MB Trac 1300 kontrollieren? -
Swissmbtrac - 20.12.2020
Vielen Dank.
Nach dem Auffüllen, verschwand das Geräusch.
Gruess
