Hydrauliksteuergerät am MB-trac 900 Forst nachrüsten? -
Woidler - 08.05.2020
Ich überlege bei meinem 900 turbo Forst ein drittes Steuergerät nachzurüsten.
Kann mir jemand bitte den Aufwand kurz erklären ? Und wo ich so eines günstig erwerben kann ?
Meine Befürchtungen sind das ich das selber nicht hinkriege es nicht dicht wird oder zu teuer.
Sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten würden käme als.alternative noch ein Magnetventil in Frage zum umstellen des Poltererschildes vorne und hinten.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg Marco
RE: Hydrauliksteuergerät am MB-trac 900 Forst nachrüsten? -
MB vario - 09.05.2020
Hallo Marco, das Machen ist kein Hexenwerk. Da springt einem nix weg oder geht verloren. Man bekommt nur sehr schwer gebrauchte Steuergeräte und dann auch nicht so billig. Gibts auch im Nachbau, sollen angeblich nicht so fein zu dosieren sein. Die Dichtungen zwischen den Blöcken würde ich gleich mit erneuern, ist schnell gemacht. Kosten düften zwischen 300 und 500 Euro sein, eher 500, da du ja auch Leitungen und Anschlüsse brauchst.
Magnetventile sind ungleich günstiger und einfacher einzubauen. Ein 2/6 Wegeventil wäre auch eine gute Alternative. Die Dinger kennt man ja als 3. Steuerkreis bei Frontladern, um eine Ballenzange, eine Greifschaufel oder dergleichen zu bedienen.
Sonst mal die Suchfunktion benutzen. Möglichst nur ein Wort eingeben, z. B. Steuergerät oder Zusatzsteuergerät. Suchen kannst du auch über Google, da dann detailierter, z. B. Zusatzsteuergerät nachrüsten im Mb trac. Durch den Zusatz "Mb trac" zeigt Google oftmals genau das im Mb forum, dass man sucht und es geht ein bisschen schneller.
Gruß Erhard
Chrissi-x - 10.05.2020
Hallo Marco,
den größten aufwand ist an den Steuerblock direkt ranzukommen . Dieser ist etwas verbaut. Aber die Feinfühligkeit beim betätigen grandios.
Dann ist die Frage, welche und wieviele Steuergeräte bereits verbaut sind.
Es gehen max vier einheiten dran.
Zuerst den Braunen Kasten rechts vom Fahrersitz raus.
Die vier Bodenschrauben, und eine hinten an der Rückwand wegschrauben, mach am besten einfach den Boden kurz raus. Den Handbremshebel nicht am Blech wegschrauben, sondern einfach das Viereckblech komplett.
Am Steuergerät die PVC oder Alugussabdeckung mit den Vier Inbus schrauben abmachen. Das Problem ist, das meistens die an dem Blech innenliegende angeschweißte Mutter sich nicht mehr löst und somit nicht mehr angeschweißt ist und durchdreht.
Dann die Betätigungshebel von den Steuergeräten abschrauben und den Schaumstoff mit dem Halter demontieren.
Prüfen ob der Steuerblock noch dicht ist, damit man eventuell noch die Einzelnen Steuergeräte abdichten kann.
Da du nun eine Einheit mehr in den Steuerblock möchtest, benötigst du auch die drei Stehbolzen eine Einheit länger.
Von Mercedes gibt es da nur noch ungefähre längen, die man selber kurzen muss.
Am Besten alle Dichtungen und Stützringe zwischen den Einheiten mit neuen Dichtungen versehen. ( Stützringe mit der Richtigen Seite einbauen )
Vor dem öffnen der Stehbolzen, von einem Steuergerät die zwei Rohre demondieren, damit du ein Muster zum biegen von den neuen Rohren hast .
Die neuen Stehbolzen einsetzen Steuergeräte draufschieben und die Mutter mit geringem Drehmoment anziehen ( ich glaube so um die 20 Nm )
Wichtig nun einen Probelauf durchführen, jedes Steuergerät ein Paar sekunden auf Druck heben, damit man eventuelle Undichtigkeiten erkennt.
Rohre anbauen, Schaumstoff wieder drauf, Kasten wieden an montieren und die Bedienhebel und PVC oder Alugussteil sowie das Blech um den Handbremshebel befestigen.
Siehe auch Per Suchfunktion
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=10318&page=2&highlight=steuerger%C3%A4t
Christian
Woidler - 15.05.2020
Hallo zusammen danke für eure guten antworten. Ich bin ja im schrauben eine Niete in deswegen hört sich das alles zu schwierig an für mich. ???
Bei mir sind 2 Doppel wirkende Steuergeräte verbaut und die normale Heckhydraulik.
Die Heckhydraulik ist irgendwie umgeleitet auf einen Hydraulikanschluss mit drucklosen Rücklauf den Brauch ich für meinen Rückewagenkran.
Ein Steuerkreis hebt das hintere Rückeschild und der andere ist im Normalfall für die Deichsellenkung des Rw, oder für das vordere Rückeschild . Da sind vorne Absperrhähne drinn händisch zum betätigen.
Das mit den Steuergerät kommt von der Idee mir eine große Werkzeug Kiste zum bauen für sämtliche Werkzeuge die Mann im Wald braucht und weil ich zu 98prozent den Rw mitnehme sie vorne zu transportieren. Ich aber nicht Lust habe immer abzusteigen Hähne zu oder auf und Deichsellenkung an oder abzuschließen..
Die Leitung die vom zweiten Steuerkreis nach hinten geht zur Dl hat ein T-Stück und geht praktisch parallel auch nach vorne. Da wäre der Platz für das Magnetventil meiner Meinung nach, oder T-Stück raus und 4 Verbindungen zu den Steuergeräten.
Werde jetzt Mal versuchen ein oder evtl 2 Steuergeräte zu bekommen (Mann weiß ja nie was mir noch einfällt,,???)und mir jemanden suchen der mir hilft beim schrauben.
Danke Marco
