Schwimmstellung am Kran nachrüsten? -
lerbecker007 - 03.05.2020
Wir wollen unseren WF-trac mit einer Schwimmstellung für den Kran (Hauptarm und Schwenkwerk) ausrüsten, um diesen bei Straßenfahrt auf dem Rückewagen ablegen zu können. Stehe aber grad etwas auf dem Schlauch mit der Lösung dieses Problems. Hat das jemand von Euch schonmal gemacht?
Vielen dank im Vorraus und beste Grüße,
Axel
RE: Schwimmstellung am Kran nachrüsten? -
Uli Mändle - 03.05.2020
ich kenn mich mit den WF Kranen nicht genau aus, schwenkst du mit Zylindern oder Ölmotor (dann evtl. auf Schwenkbremse achten).
Beim Schwenkwerk würde ich in die 2 Leitungen je ein T- Stück einbauen und über einen Kugelhahn (oder Magnetventil 2/2) verbinden.
Beim Hauptarm jede Leitung über Kugelhahn oder Ventil mit dem Tank(Rücklauf) verbinden. Wenn nur einfachwirkend, reicht auch die Heben-Leitung.
Ex-Mitglied 6 - 05.05.2020
Hallo Axel,
ich nehme an, Du möchtest die Schwimmstellung über die Joysticks´s aktivieren?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Du benötigst einen anderen Steuerschieber und ein anderes Modul.
Was ich aber jetzt nicht genau sagen kann, ist, ob über die maximale Auslenkung des Joystick´s die Schwimmstellung aktiviert wird (es sollte ja ein Druckpunkt zu spüren sein, damit Du die Schwimmstellung nicht aus versehen aktivierst), oder es müsste zusätzlich zum z.B. Senken des Hauptarms ein Taster gedrückt sein.
Falls es bei Dir im größeren Umkreis eine Firma gibt, welche mit den Danfoss-PVG 32 zu tun hat, würde ich da mal anfragen. Die können Dir mit Sicherheit die benötigten Komponenten liefern und auch sagen, wie das mit dem aktivieren der Schwimmstellung vonstatten läuft. Wenn es ganz dumm läuft, benötigst noch einen anderen Joystick.
Hubert
Andi mit 1500 MB - 05.05.2020
Hallo Axel
Bei meinem HSM 904 wurde es so gelöst das die beiden Seiten der Zylinder miteinander verbunden wurden und dazwischen ein MG-Ventil geschalten. Welches durchgang hat. Wenn es bestromt ist. Dann wurde ein zus. Kippschalter eingebaut im Amaturenbrett. Damit du beide Schwimmstellungen Hauptarm und Schwenken zusammen hast.
Gruss Andi
Hallo Andi.
Zitat:Bei meinem HSM 904 wurde es so gelöst das die beiden Seiten der Zylinder miteinander verbunden wurden und dazwischen ein MG-Ventil geschalten. Welches durchgang hat. Wenn es bestromt ist. Dann wurde ein zus. Kippschalter eingebaut im Amaturenbrett. Damit du beide Schwimmstellungen Hauptarm und Schwenken zusammen hast.
Eine simple Möglichkeit :-) , Aber geht das beim Hauptarm? Beim Zahnstangenschwenkwerk klar.
Aber der Zylinder am Hauptarm hat doch unterschiedliche Querschnitte.
Oder ist da das Magnetventil mit dem Rücklauf verbunden?
Hubert
lerbecker007 - 05.05.2020
Hi Männer,
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das hat mir schonmal sehr geholfen. Ich werde das in nächster Zeit in Angriff nehmen. Habt ihr Interesse an einer Berichterstattung der Lösung?
LG Axel
Kowalski - 05.05.2020
Zitat:Habt ihr Interesse an einer Berichterstattung der Lösung?
LG Axel
JAAA, auf alle Fälle !
es gibt ja nix blöderes, als wenn da in einem Forum Probleme
diskutiert werden, und dann Ursachen oder Lösungen vorenthalten werden.
Grüße, Hans
Andi mit 1500 MB - 06.05.2020
Hallo Hubert
Da hast du recht meine Leitungen vom Hauptarm werden via MG- Ventil zusammen in den Rücklauf geschalten und das Schwenkwerk einfach zusammen verbunden via MG-Ventil.
Gruß Andi
Sam - 06.05.2020
Hallo Axel,
bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube bei der originalen Freischaltung läuft das beim WF auch über ein Magnetventil welches einen offenen Umlauf zwischen dem Ölkreis frei gibt.
Hast Du Unterlagen vom WF, wenn nicht schaue ich mal nach und mach Dir mal ein Foto.
Gruß Udo
lerbecker007 - 07.05.2020
Hallo Udo,
Ich hab zwar recht viele Unterlagen zum WF Trac, allerdings leider nichts zur Schwimmtstellung ?. Wäre echt super nett, wenn du Mal nachschauen würdedt.
LG Axel
Sam - 09.06.2020
Hallo Axel,
hast eine PN, brauchte mal deine E-Mail Adresse.
Gruß Udo
