Was bedeutet das rote Licht der Zapfwellenschaltung? -
Swissmbtrac - 03.04.2020
Hallo zusammen
Bei meinem MB Trac 1300 von 1988 leuchtet das rote licht mit
zapfwellen symbol permanent. Muss da so sein? Was ist deren bedeutung?
Gruss Marcel
RE: Was bedeuted das rote Licht -
MB 800 - 03.04.2020
Servus Marcel,
nein, die Lampe sollte nur dann leuchten, wenn die Zapfwelle auch eingeschaltet ist.
Dreht sich der Zapfwellenstummel denn bei laufendem Motor bzw. ändert er seine Drehzahl, wenn Du Gas gibst? Bleibt er stehen, wenn Du die Zapfwellenkupplung betätigst (dann sollte die Kontrolllampe links neben der roten Lampe leuchten)?
Vielleicht bis Du bei stehendem Motor mit irgendetwas gegen den Zapfwellendrehzahlhebel unten an der Konsole gekommen und hast sie unbemerkt eingeschaltet? Allerdings sollte der trac dann für gewöhnlich nicht anspringen....
Berichte mal weiter
RE: Was bedeutet das rote Licht der Zapfwellenschaltung? -
Swissmbtrac - 04.04.2020
Hallo Andre
Danke für deine Antwort.
Soweit stimmt eigentlich alles. Zapfwelle dreht nur wenn auch eingeschaltet und nicht
Permanent. Kuppeln umschalten 540 1000 sowie hinten vorne funktioniert alles
Nur diese lampe leuchtet immer. Auch nur schon wenn zündung an ist motor aber noch gar
Nicht läuft.
Woran kann das liegen?
Gruess Marcel
Ex-Mitglied 6 - 04.04.2020
Hallo Marcel,
tausche mal den Schalter.
Hubert
Swissmbtrac - 05.04.2020
Welchen schalter meinst du?
Gruess Marcel
Roby - 05.04.2020
Hallo Marcel,
Zieh einfach mal den Stecker vom Schalter ab ,um festzustellen ob es am Schalter liegt.
Da hier nur Masse über den Schalter geschaltet wird ,kann es auch an einem durchgescheuertem Kabel liegen.
Edit: Der Schalter ist im Zapfwellengetriebe verbaut.
Vielen Dank. Werd ich die Tage mal testen und berichte dann wieder
Gruess Marcel
