LKWs steuerfrei - Druckversion
+--- Thema: LKWs steuerfrei (
/showthread.php?tid=3641)
LKWs steuerfrei -
woodmaster - 04.05.2004
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es doch die Möglichkeit, LKWs steuerbefreit mit grünem Kennzeichen zu betreiben (nicht zu verwechseln mit Zugmaschine in der Land-u. Forstwirtschaft)
Dazu dürfen die LKWs nur eine bestimmte Ladefläche bzw. Zuladung haben.
Woher bekomme ich zu der Sache fundierte Infos ???
(Anruf bei meiner Zulassungsstelle hat nicht viel ergeben)
Gerhard
RE: LKWs steuerfrei -
Hannes - 06.05.2004
ich weiss das Lkw mit grüner in der Landwirtschaft fast immer laufen. Bei Containertransporten ist es immer so. Milchtransporter sind glaube auch mit grüner Nummer. Frag doch mal einen Versicherungsvertreter der müsste das normal wissen. Im Land- und Forsteinsatz ist so oder so alles anders. In der grössten Not beim Landwirtschaftsverband.
Gruss Johannes
mb-trac - 06.05.2004
Hallo Hannes,
fundierte Infos stehen in der StVZO (Straßenverkehrs-ZulassungsOrdnung) ...
LKW können in der Lw steurfrei laufen (mit grüner Nummer) wenn die Lände des Aufbuas max. die 1,4 fache Länge der VA Spurweite hat. Dann wird es eine Lw Zugmachine und kein LKW mehr.
Die grüne Nummer an Milchsammel LKW, Hubbühnen Spezial LKW hat eine andere Bewandtnis ... KFZ die nur einem einzigen Speialzweck dienen können mit gerüner Nummer zugelassen werden ...
Container Transporte DÜRFEN nicht mit grüner Nummer laufen, evtl der Auflieger/Anhänger wenn in einer Spedition für eine ZM zwei Anhänger/Auflieger vorhanden sind. Dann braucht nur einer versteuert werden ... immer der teurere. Wenn du eine SZM mit grüner Nummer zulassen willst, mußt du schon sehr viel Glück haben .... ich habe bisher erst eine einzige gesehen ... und die ist schon 20 Jahre alt und wird wegen der grünen Nummer nicht abgemeldet ... darf auch nur LW Produkte fahren im Auftrag des LW
Soweit meine Infos ... näheres siehe oben
woodmaster - 07.05.2004
Hallo Bernd,
Du hast das schon richtig erkannt.
Hat mit Anhänger-Zuschlag für SZM und dergleichen nichts zu tun.
Gibts für die StVZo auch Infos im www.
Gerhard
michael - 07.05.2004
in holland is einer der verleit bremswagen und die haben hintem am lkw eine hydraulick und grüne nummer
weil das dann ein landwirtschaftliches fahrzeug ist
aber in deutschland is das bestimmt wieder anders
Hartmut - 07.05.2004
Grüne Nummer in Holland? Wo gibt es die, sind doch alle Schwarz/Gelb
Gruß Hartmut
ja haste recht
