Wo finde ich das Dreikreisschutzventil im MB Trac 1000? -
Motomic -  04.01.2020
Hallo zusammen
Eigentlich eine einfache Frage. Wo befindet sich das Dreikreisschutzventil an meinem MB Trac 1000? Batterie ist draussen, die Leitung ab Frostschützer verschwindet zwischen die Luftbehälter.
Ich habe unter dem Fahrzeug einen Unterbodenschutz verbaut und von Oben eine Seilwinde, ich komme also nicht wirklich gut dazu, aber bevor ich jetzt das halbe Auto zerlege....
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank schon im voraus.
Gruss aus der Schweiz
Motomic
RE: Dreikreisschutzventil MB Trac 1000 -
Thesen Matthias -  04.01.2020
Nabend Namenloser
Hmmm, Dreikreisschutzventil
, was ist das für ein Bauteil
, kenne ich nicht
. Der 1000er hat 3 Überströmventile,
die sitzen einmal an dem Kessel aussen am Rahmen und zwei unten an dem Luftkessel. Betätige mal die Suchfunze, da
wurde schon so viel drüber geschrieben das man das ganze nicht nochmal durchkauen muß.
Ah nochwas, beim Forsti kannst Du unten an der Getriebeschutzwanne den großen Deckel ab machen da kommt Du dann
ohne Mühe an die beiden Überströmventile. Das aussen von dem großen Kessel befindet sich unter dem Gummilappen
hinter der Kabine rechts.
