Wo bekomme ich die Kabelschuhe und Stecker im MB-trac 800? - Druckversion
+--- Thema: Wo bekomme ich die Kabelschuhe und Stecker im MB-trac 800? (/showthread.php?tid=36203)
Wo bekomme ich die Kabelschuhe und Stecker im MB-trac 800? - HMasterX1978 - 24.11.2019
Hallo an alle,
Ich bin dabei meinen Mittelschalter wieder fit zu machen. Hat jemand Infos darüber wo man die klammern für die Kombistecker und das passende Werkzeug dazu bekommt damit ich die Elektrik neu machen kann.
Bin für eure Tipps dankbar.
Gruß Kevin
RE: Frage zur Elektrik 800 MS - Roby - 24.11.2019
Hallo Kevin,
die Teile heissen unisolierte Kabelschuhe und findest du in verschiedenen Grössen und Formen wie z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Set-Flachsteckhulsen-Flachsteckern-6-3x0-8-Crimpzange-Kabelschuhe-uber-250-Teile/152667463404?hash=item238bb09eec:g:xncAAOSwf~NdwUYB
RE: Frage zur Elektrik 800 MS - Geri155 - 24.11.2019
Hallo Kevin
Ich habe mir die Kabelschuhe vom Kfz Teile Händler um die Ecke geholt (der kann dir im übrigen auch einen nicht eingepinnten Stecker besorgen,den gibts zB von Hella) u als Werkzeug zum ein u auspinnen diente mir ein kleiner Schraubendreher......
Mfg Geri
RE: Frage zur Elektrik 800 MS - HMasterX1978 - 24.11.2019
Ok. Danke für die Tipps.
Wo muss man den den kleinen Schraubenzieher ansetzen? Unten wo die Nase rauskommt?
Hat eventuell noch jemand einen Tipp was man machen kann wenn die Stecker schwer rein und rausgehen?
Gruß Kevin
RE: Frage zur Elektrik 800 MS - Fusselhirn - 24.11.2019
Nabend Kevin.
Wenn du den Stecker anschaust, haben ja die Öffnungen in etwa die Form eines Siegerpodestes. Den schmalden Schraubezieher führst du dort ein, wo quasi der Sieger, also der erst platzierte, stehen würde. Da kannst du die Rastnase, die an deinem Kabelschuh ist, und den Stecker an ort und stelle hält, nach unten drücken und den Kabel mitsamt Kabelschuh mittels zärtlicher Gewalt aus dem Gehäuse ziehen.
RE: Wo bekomme ich die Kabelschuhe und Stecker im MB-trac 800? - HMasterX1978 - 25.11.2019
Danke für Eure Hilfe. Hat funktioniert und ich habe mir die Kabelschuhe schon neu geholt.
Gruß Kevin
