Anhänger kippt von alleine bei Vollgasfahrt, wenn Steuergerät auf Schwimmstellung? -
Mirlach - 13.08.2019
Habe ein Problem mit der Hydraulikanlage.
Wenn ich bei voller Fahrt auf der Straße unterwegs bin kippt der Kipper auf, obwohl das Steuergerät auf Schwimmstellung ist.
Kipper geht erst bei Standgas wieder nieder.
An was kann das liegen?
Besten Dank im vorraus
Mirlach Markus
RE: Probleme mit der Hydraulikanlage -
trac 65 - 13.08.2019
Moin Markus ich vermute mal das entweder eine Feder am Steuerschieber gebrochen ist oder der Schieber klemmt. Am besten einmal ausbauen und zerlegen.
Gruß Luca
Hartmut - 13.08.2019
Ich tippe auf einen verdreckten/vermümmelten Hydraulikölfilter?
Wenn der Filter zu sitzt, bildet sich im sonst drucklosen Rücklauf doch noch ein Rückstau.
Und da das Steuergerät auf Schwimmstellung stand, hat der drucklose Rücklauf eine direkte Verbindung zu deinem Kipper.
Und da "Hydraulik" (also eine Flüssigkeit) nicht "dumm" ist, nimmt die immer den Weg des geringsten Widerstandes, in diesem Fall ist das eben der Kippzylinder des Anhänger...
Gruß Hartmut
RE: Anhänger kippt von alleine bei Vollgasfahrt, wenn Steuergerät auf Schwimmstellung? -
Sören1400.1 - 14.08.2019
Hi
Also um beide Diagnosen zu testen würde es reichen wenn du es erst mal mit einem anderen Steuerventil versuchst!
Sören
BE-Trac-800 - 14.08.2019
Hallo Makus,
es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Durchflusswiderstand beim Rücklauf zu groß ist, siehe Beitrag von Hartmut. Ventil als Ursache halte ich für unwahrscheinlich.
den Beitrag von Sören kann ich nicht nachvollziehen. Der Rücklauf ist für alle Ventile gemeinsam, was soll sich bei einem anderen Ventil daran ändern?
Kontrolliere/wechsle dein Öl und wechsel auf jeden Fall den Filter.
Gerhard
nun wenn man ein anderes Ventil nimmt und der Fehler dann noch auftritt kann es nicht am Ventil liegen, wenn dann aber alles normal ist liegt es am Ventil!
ist doch logisch
grüße
Sören
Mirlach - 14.08.2019
Danke für die Antworten
hab zwar heurer das Hydrauliköl und Filter schon mal gewechselt,
aber da es sich logisch anhört und ich mehrere Gemeinschaftsmaschienen im Betrieb habe wird wohl irgendwie Dreck reingekommen sein.
Werde dann das Öl und Filter noch mal wechseln um sicher zu gehen dass alles sauber ist!
Vielen Dank und freundliche Grüße aus Niederbayern
Hartmut - 14.08.2019
Moin Markus,
Filter reicht für das erste vollkommen aus.
Beim Öl ist der MB-trac in dem System sehr genügsam...
Gruß Hartmut
Mirlach - 15.08.2019
Dann probier ichs erst mal nur mit dem Filter
Gruß Markus
Roby - 15.08.2019
Hallo Markus,
es stimmt was nicht mit dem Oelrücklauf ,aber dass es der Filter ist glaube ich nicht,denn der hat einen Bypass.
Allerdings sitzt in der Mitte des Filters im Gehäuse ein Metallsieb welches man mit dem falschen Filter oder ohne Sorgfalt beim einbauen, zusammendrücken kann so dass ein Stopfen entsteht.
Beim Filterwechsel solltest du das Rohr Filtermitte in den Tank kontrollieren,dazu kannst du das Gehäuse aus dem Tank rauszuziehen.
Hartmut - 20.08.2019
Moin Markus,
Halt uns bitte auf dem laufenden, wenn du neue Erkenntnisse hast.
Danke!
Gruß Hartmut
