Heizung im MB-trac 1500 Bj. 1984 hat keine Leistung -
Ulli1300 -  02.02.2019
Nabend Männers,
kurze Frage zur Heizungsleistung der alten großen Baureihe:
An meinem 1500er Bj. 1984 kommt aus den Luftdüsen in der Kabine nur ein lauwarmes Lüftchen.
Das Gebläse habe ich schon komplett überholt, auch die Kühlrippen gründlich gereinigt. Motorseitig habe ich die Leitungen usw. bisher nicht geprüft. Thermostat ist neu.
Ist das so "Serie" gewesen, dass die Heizung nicht so gut ist oder liegt das Problem woanders? Wie ist das bei euren Tracs dieser Baureihe?
Danke für jeden Hinweis.
RE: Heizung 1500er Bj. 1984 keine Leistung -
OM442A -  02.02.2019
Hallo Ulli,
bei den Tracs ab 87 ist eine zusätzliche elektrische Wasserpumpe eingebaut, die sich zuschaltet sobald der Heizungsschieber eingeschaltet wird. Diese Pumpe sitzt seitlich links im Rahmen unter der Kabine.
Ob diese Pumpe allerdings bei Deinem Trac auch schon eingebaut war kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich kann Dir nur bestätigen, dass bei Ausfall der Pumpe oder des Schalters dafür, das Ergebnis mit dem lauwarmen Lüftchen dann dasselbe ist.
Hallo Bernd,
danke für deine sehr hilfreiche Antwort.
Ist ja'n Ding, dass Mercedes sowas schwaches (erstmal ohne "Teilchenbeschleuniger") in den Markt gegeben hat.
Da muß ich mir ja was einfallen lassen.
Gibt es denn vielleicht eine schematische Darstellung dazu? Ist die elektrische Pumpe inline oder parallel geschaltet?
OM442A -  03.02.2019
Hallo nochmal,
Hier gibts auch schon ein ähnliches Thema:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=31378
Hartmut -  03.02.2019
Moin Uli,
Wie im von Bernd verlinkten Thema von mir schon geschrieben, vermute ich das auch bei dir eine Luftblase im Wärmetauscher sitzt.
Also auch bei den MB-trac 443 vor Bj. 85 ist es kein Problem die Hütte warm zu bekommen.
Eher dreht man das Heizungsventil bald mal wieder zurück...
Hattest du das System denn in letzter Zeit mal auseinander?
Die Luftblase bringst du raus, in dem du das Heizungsventil komplett auf drehst, den Kühlerdeckel vom Kühler abnimmst und dann vorne im Motorraum den Schlauch der Zuleitung der zur Kabinenheizung geht kurz abnimmst und mit dem Garten-Wasserschlauch gemächlich Wasser durchspülst bis das Wasser oben aus dem Kühler wieder heraus kommt.
Dann flott wieder den Zulauf ans System anschließen, und den trac laufen lassen...
Unbedingt aber jetzt nach der Aktion wieder den Frostschutzgehalt kontrollieren, wenn du die Luftblase los bist
Gruß Hartmut
RE: Heizung im MB-trac 1500 Bj. 1984 hat keine Leistung -
900t -  03.02.2019
Mir wurde berichtet, das dieses Phänomen auch auftreten kann wenn die Wasserpumpe keine Leistung mehr hat (Flügelrad auf Welle locker oder kaputt).
Ulli1300 -  03.02.2019
Nee, Wasserpumpe kann in diesem Fall logischerweise nicht sein.
Dann würde das Kühlsystem ja insgesamt nicht funktionieren und der Motor überhitzen.
Die Motorkühlung arbeitet einwandfrei.
Zur Überholung des Gebläses hab ich den Kreislauf geöffnet. Da liegt wahrscheinlich die Ursache.
Ich entlüfte jetzt mal und berichte.
Schönen Sonntag euch allen.
900t -  03.02.2019
Logischerweise doch, denn der Weg zum Wärmetauscher in der Kabine ist am weitesten sodas dort dann nichtmehr viel warmes Wasser ankommt.
Es kann also sein das es für die Motorkühlung noch gerade reicht aber nichtmehr für die Heizung.
Es muss ja auch nicht daran liegen ist nur eine Möglichkeit!
Ulli1300 -  13.02.2019
Auflösung: Es war eine Luftblase!
Danke für eure Hilfe.
Hartmut -  13.02.2019
Na dann ab jetzt nur noch T-Shirt und kurze Hose...
Gruß Hartmut
Ulli1300 -  14.02.2019
Na ja, so berauschend ist die Heizung nun doch wieder nicht!
Ich zieh mal vorsichtshalber Baumwollunterwäsche dadrunter an
Georgi 1911 -  14.02.2019
Hallo Uli,
ich hatte ja auch Probleme mit der kalten Heizung) siehe Bericht ),
wir haben dann 2 Ramen mit je einer Klappe (so 33 x 6 cm ) in  der
Lüftung abgebaut und weggelassen.
Der Widerstand der Klappen ist zu groß gewesen,jetz endlich richtig warme
Luft.
Viele Grüße,
Georg
