Warum zieht es den Reifen von der Felge? - Druckversion
+--- Thema: Warum zieht es den Reifen von der Felge? (
/showthread.php?tid=34760)
tommy800 - 22.09.2018
wwt kann es sich erklären warum es beim Pflügen mit dem 800er mit 14.9-24 Diagonalreifen einen der vorderen aReifen von der Felge zieht. Der Luftdruck lag bei 1,7 Bar wie immer.
Die Reifen wurden im Frühjahr aufgezogen.
RE: Warum zieht es denReifen von der Felge? -
tommy800 - 23.09.2018
kurze Info, die Reifenwerkstatt vermutet das sich durch die Montagepaste der Reifen bei der schweren Zugarbeit beim Pflügen auf der Felge gedrehthat und somit das Ventil vom Schlauch abgerissen wurde und daher der Reifen von der Felge gezogen wurde.
MfG Thomas
Trac Anfänger - 23.09.2018
Genau, hatten wir mal bei einem Vorführschlepper. Es wurde der Reifen abmontiert und ein neues Ventil eingelebt. 2 Stunden später dasselbe wieder. Die erste Vermutung: "Die Idioten haben schlecht geklebt" Das hat sich aber nicht bestätigt, das geklebte hatte sich nicht gelöst, sondern war komplett aus dem Schlauch gerissen. Neuer Schlauch ohne Montagepaste montiert und Ruhe war.
Wolfgang - 24.09.2018
Stand der Technik heute ist eigentlich die schlauchlose Montage von Ackerschlepperreifen. Der Reifen soll walken können, das ist bei den Radialreifen sicher ausgeprägter, als bei Diagonalen. Aber das Walken führt auch zur Reibung zwischen Reifen und Schlauch und dadurch oft zu Undichtigkeiten weil der Schlauch durchgescheuert wird.
Wenn es machbar ist, würde ich auf Schläuche verzichten.
