Kabinenboden beschädigt Getriebeschalter am MB-trac turbo 900? - Druckversion
+--- Thema:  Kabinenboden beschädigt Getriebeschalter am MB-trac turbo 900? (
/showthread.php?tid=34582)
Der MB trac -  06.08.2018
ich habe beim MB trac 900 (440169) das Problem, das der Kabinenboden die beiden Getriebeschalter beschädigt. Der Vorbesitzer hatte hier bereits einen großen Ausschnitt (30x40cm) aus geflext und die Stecker bereits erneuert. Da ich den Trac restauriere habe den Ausschnitt wieder mit einem Blech dicht gemacht. Meine Idee war, ich lege unter den vorderen beiden Kabinenlagern ein 5mm Blech. Dabei kippt nun die Kabine leicht nach hinten, des Weiteren neigt sich nun die Motorhaube nach vorne. Optisch finde ich diese Lösung nicht schön. Gab es für den Kabinenboden eine gewölbte Kappe um mehr Freiheit für die Schalter zu bekommen.
Dieter
RE: Kabienboden beschädigt Getriebeschalter -
Roby -  06.08.2018
Hallo Dieter,
die ersten Seitenschalter hatten ein Loch mit einer Abdeckung im Kabinenboden,so dass man den Schalter erreichte ohne die Kabine zu kippen.
Siehe hier auf dem Bild von Peter:
Peteru411 -  06.08.2018
Servus Dieter
Hier ist noch ein Bild wo die Abdeckung zu sehen ist.
Eventuell kannst du diese gebraucht bei einem Schlachter auftreiben.
RE: Kabinenboden beschädigt Getriebeschalter am MB-trac turbo 900? -
Der MB trac -  07.08.2018
vielen Dank für die Info. Diese Abdeckung ist bei mir auch vorhanden, dort ist alles gut. Ich habe Probleme etwas weiter zurück, nach der Bodenerhöhung. Dort sind 2 Schalter unter dem Boden die mir Sorge bereiten. Aber wie auf euren Bildern zu sehen gibt es dort keine extra Abdeckungen.
Dieter
