Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - Druckversion
+--- Thema: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? (/showthread.php?tid=34426)
Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - Bremi456 - 19.06.2018
Guten Tag,
meinem Vater hat es vor kurzem die kleine Luftleitung die von der Seitenkonsole zum Sitz geht zerrissen.
Dadurch hatte der MB trac dann beim Schalten kein "Luftzischen" mehr und die Zapfwelle ging auch nicht mehr einlegen.
Diese habe ich heute mit einem Kollegen erstmal wieder provisorisch zusammen gebaut.
Mein Kollege meinte, dass EIN Schlauch von der Seitenkonsole zum Sitz ausreicht... aber jetzt pumpt der Sitz bis zum Limit auf und lässt aber keine Luft mehr ab wenn man absteigt.
In der Aussparung von der Seitenkonsole sind ja Löcher für zwei Schläuche.
Aber wieso lässt der Sitz seine Luft nicht einfach "in die Welt" ab?
Liegt dies wirklich an der fehlenden Verbindung?
Gibt es Bilder, wie es richtig gehört?
Schaltung und Zapfwelle funktionieren wieder einwandfrei, da ja das "Luftleck" geschlossen wurde.
MfG Johannes
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - MB-trac1000 - 20.06.2018
Grüß Gott,
so wie sich des anhört denke ich fehlt es da am "Sitzinnernen".
Dort hat der Sitz das "Regelventil" mit einer "Kurvenscheibe".
vermutlich könnte es an diesem Ventil oder der "Kurvenscheibe" fehlen.
http://www.hema-sitze.de - kann ich für die Reperatur der MB trac Sitze nur empfehlen!
H. Heckl hat bei unseren 900 und 1800er beide Sitze restauriert
Gruß Lorenz
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - Bremi456 - 20.06.2018
Hallo Lorenz,
vielen dank für die Antwort, ich werde mir das mal anschauen.
MfG Johannes
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - SM292 - 23.06.2018
der ISRI Sitz hat zwei Luftanschlüsse. Aller Wahrscheinlichkeit nach, hast du den falschen erwischt. Einfach mal umtauschen und probieren. War bei mir das selbe Wink
Grüße Steffen
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - Bremi456 - 23.06.2018
Die Kurvenscheibe sieht noch gut aus und das Ventil auch... man will es nicht glauben, aber es lag wirklich an zwei vertauschten Schläuchen.
Danke für den Tipp Steffen
MfG Johannes
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - JoBrow - 08.07.2018
ich hatte das gleiche Problem morbiden vertauschten Schläuchen.
Dabei hab ich festgestellt, dass die verbauten Schläuche wohl auch nicht original sind und anfangen brüchig zu werden.
Gibt es für die eine Ersatzteilnr von MB? Oder muss ich über einen Isri Zulieferer bestellen?
Ich hab mir vom Ventil eine kleine Zeichnung gemacht... als Gedächtnisstütze.
Beste Grüße
Joachim
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - SM292 - 08.07.2018
Hallo Joachim,
das Problem mit dem brüchig werden habe ich bei mir auch.
Für den Sitz kannst du ganz normalen 6er Pneumatik Schlauch von Festo nehmen. Wink
Steffen
RE: Isri Sitz lässt keine Luft mehr ab? - JoBrow - 09.07.2018
Super. Danke für den Tipp!
Beste Grüße Joachim
