Zwilligskupplungen gesucht!!! -
F.Siuts - 09.08.2007
Hallo, Ich möchte an die Hinterreifen meines MB 900 meine jetzigen Pflegereifen als Doppelräder anbauen. Dazu suche ich passende Kupplungen. Ich möchte damit 420/70 28 mit 13,6-28 verbinden. Fals jemand von euch etwas passendes rumliegen hat bitte schreiben!
Gruß Focke
RE: Zwilligskupplungen gesucht!!! -
Wolfgang - 09.08.2007
Hallo Focke,
die Reifen passen aber nicht wirklich gut zueinander, da der 420/70 auch im Durchmesser größer ist:
13.6R28 Durchmesser: ca. 1310mm
420/70R28 Durchmesser: ca. 1367mm
Besser passen würden die Kombinationen
13.6R28 und 380/70R28 oder
14.9R28 und 420/70R28
greil - 09.08.2007
Da hat wolfgang vollkommen Recht,
die Kombination haut so nicht hin, die du dir vorstellst
Die Räder sollten schon wenigstens ungefähr zueinander passen, sonst kannst den Effekt einer Zwillingsbereifung sowieso total vergessen.
Grüße Michl
ja das mag sein das das theoretisch nicht passt...! bin aber ja nicht vollkommen doof und habe beide reifen nebeneinander gerollt und ich denke das
geht schon! Also ich suche weiterhin solche Kupplungen..!!
Gruß Focke
greil - 10.08.2007
Kein Problem Focke,
wenn du meinst das passt.
Denk aber auch dran, daß dein montierter 420er belastet ist und damit um einige Zentimeter niedriger und dein anderer Reifen unbelastet ist, den du daneben gerollt hast.
Und das die beiden wahrscheinlich nur aus diesem Grund so gut zusammen passen.
Grüße Michl
michael - 10.08.2007
Hi
Ich würde den trac mal an einer Seite aufbocken, so das das Rad nur noch so grade eben auf dem boden ist, Also fast zu drehen ist.
Und dann nochmal messen ob es passt.
mfg michael
FaulerSack - 14.08.2007
Hallo Focke,
wie hoch müssen denn die Kupplungen sein? Ich habe ein Paar mit 4 + 4 cm 8-loch liegen. Die paßten um die 9.5 er mit schmaler Spurbreite verkehrt an die normalen zu schrauben. Wahrscheinlich sind sie für deinen Zweck zu niedrig, da deine Räder ja breiter sind. Wenn nicht, dann melde Dich doch nochmal.
Gruß aus dem Süden Deutschlands
