Durchgetrennte Leitung an der Vorderachse vom MBtrac Mittelschalter - Druckversion
+--- Thema: Durchgetrennte Leitung an der Vorderachse vom MBtrac Mittelschalter (/showthread.php?tid=34236)
Durchgetrennte Leitung an der Vorderachse vom MBtrac Mittelschalter - chris23 - 01.05.2018
Hab heute an meinem Trac gesehen das vorne links eine bremsleitung durchtrennt ist. Komischerweise funktioniert die Bremse trotzdem noch ohne Probleme. Wie kann das sein? Normal müsste doch die bremsflüssgkeit raus kommen und das Pedal müsste sich leer durch treten? Und wo sitzt da eine Verteilung ? Da ja nur eine Leitung vom Hauptbremszylinder weg geht ?
Danke schonmal
Grüße Chris
RE: Bremsleitung Mittelschalter - mog-marty - 01.05.2018
Servus Chris
Schau mal genau hin ob das wirklich die Bremsleitung ist.
Ich vermute das es sich bei der Leitung um die Entlüftung vom Achsvorgelege handelt.
Gruß Martin
RE: Bremsleitung Mittelschalter - chris23 - 01.05.2018
Ok ja das wird wohl so sein macht mehr Sinn. Danke
Chris
