Frage zu Scheinwerfer vorne beim MBtrac 700? Kann man die auch höher setzen? - Druckversion
+--- Thema: Frage zu Scheinwerfer vorne beim MBtrac 700? Kann man die auch höher setzen? (/showthread.php?tid=33525)
Frage zu Scheinwerfer vorne beim MBtrac 700? Kann man die auch höher setzen? - Maverick - 05.12.2017
Hallo Leute , ich hab da noch mal ne frage und zwar wie macht ihr das mit dem Licht wenn ihr in der fronthydraulik was drinne habt ? Hab ihr „ andere Lampen „ am trac gebaut z.b an der Kabine als top Licht wie beim Fendt? Gibt es ein umbausatz das die Lampen aus dem kühlervorne raus können und wie bei der großen Reihe dann seitlich angebaut werden ?
Und sind Trommelbremsen dolle anfällig ? Mein trac der Mitte jan kommt hat die 6 Loch Achsen und Rundrum Trommelbremse
RE: Licht vorne - MB-Fahrer - 05.12.2017
Wenn dein trac Sechsloch Achsen / Trommelbremse hat, handelt es sich übrigens auch nicht um einen 800er sondern um einen 700er.
Zusatzscheinwerfer oben am Kabinendach gab es ab Werk. Die Originalversion ist aber gebraucht schwer zu finden.
Umbauen auf Scheinwerfer seitlich am Rahmen kannst du auch, wenn du dir bei einem der Schlachter ein paar Lampenhalter vom Seitenschalter besorgst. Bedenke aber, dass es ein Eingriff in die Optik des tracs ist und du die beiden Löcher in der Haube schließen musst...
Beschaff dir also am besten Arbeitscheinwerfer aus dem Zubehör, die du an den vorhandenen Bohrungen am Kabinenholm befestigst.
Gruß Heinrich
RE: Licht vorne - salchen - 05.12.2017
zumal Scheinwerfer seitlich am Rahmen das Problem auch nicht löst, denn wenn du ein Front-Anbau Gerät anhängst sind die Scheinwerfer auch verdeckt.
Es hilft nur oben an der Kabine um über das Anbaugerät zu leuchten.
Aber beim MS kommst du noch gut über manches Gerät rüber, da die gut 50 cm höher als beim SS liegen
Grüsse
Sebastian
