Mein neuer MB-Trac 1500 - Druckversion
+--- Thema: Mein neuer MB-Trac 1500 (/showthread.php?tid=33328)
Seiten: 1 2
Mein neuer MB-Trac 1500 - Cybergaak - 21.10.2017
heute waren wir unseren neuen MB-Trac 1500 abholen. 200 km auf
eigner Achse. Nun wollte ich fragen wie man herausfindet welche
Ausstattungen der Trac hat ?
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Handgerissen - 21.10.2017
Hallo Jean-Claude,
erstmal gratuliere ich zum Trac. Sieht ja echt gut aus.
Was für eine Ausstattung könntest Du meinen?
Ich meine... Du hast den Trac vor Dir stehen. Du kannst alles sehen ?!
Christian
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Cybergaak - 21.10.2017
Zum einen habe ich zuhause festgestellt daß hinten keine Anschlüsse
für die Druckluftbremse vorhanden sind. Der Trac läuft 50 km/h im 8.
Gang.
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - BigSmooth - 21.10.2017
Hallo Jean-Claude,
wenn Du die Fahrgestellnummer angibst, wird dir bestimmt jemand die Serienausstattung im EPC heraussuchen. Falls du vorhast selber an deinem trac zu schrauben, lohnt es sich vielleicht wenn Du dich selber im EPC anmeldest (kann man auch als Privatperson), dann hast Du Zugriff auf Teilelisten und andere Informationen.
EPC
Viele Grüße,
Michael
Die Fahrgestellnummer lautet:
443.162 00 079875
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Michael_78 - 21.10.2017
Hallo Jean Claude,
Erstmal Glückwunsch zum Trac.
Anbei schonmal die Datenkarte von deinem Trac.
Ich denke mal, der wurde für das Ausland produziert, deshalb auch im Rahmen die Bezeichnung unter der Fahrgestellnummer. Das kenne ich so nur von Trac´s, die nach Frankreich exportiert wurden. Das erklärt auch, weshalb er keine Druckluftbremse hat. Die wurde für Frankreich und div. andere Länder nicht verbaut. Allerdings kannst du die nachrüsten.
Vermutlich hast du eine hydraulische Anhängerbremse, die dir in Deutschland allerdings nix nützt, da nicht erlaubt.
Michael
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Franz Josef - 21.10.2017
Hallo Jean-Claude,
hier der Link zur Aufschlüsselung:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2192
und z.B. die SA : B55 = Anhängerbremse hydraulisch
Franz Josef
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Franz Josef - 22.10.2017
Hallo Jean-Claude,
heir findest du einen kpl. Beitrag zur Umrüstung,
.. natürlich mit Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften. Smile
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9332
Das haben inzwischen Einige gemacht.
Franz Josef
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Cybergaak - 22.10.2017
Danke für die Antworten:
Nachdem wir die 200 km nach Hause überstanden hatten, haben wir bemerkt
daß der Trac an der Hinterachse Spiel hat, die Lenkung beim steuern zittert
im Standgas.
Wie kann man die beheben ?
Jean-Claude
Druckluftbremse:
So sieht mein Druckluftkreis aus ohne Anhängersteuerventil.
Kann jemand ein Foto hochladen mit Steuerventil ?
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Hobbyfahrer - 22.10.2017
(22.10.2017, 12:22)Cybergaak schrieb:  Danke für die Antworten:
im Standgas.
Jean-Claude
Hallo Jean-Claude.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Mb-trac! Smile
Zu deiner Frage mit der stotternden Lenkung, würde ich auf Verschleiß der Lenkungspumpe tippen. Ab welcher Motordrehzahl hört das stottern auf?
Ich würde folgenden Sachen erstmal prüfen und ggf. beheben, erneuern.
Also die Lenkung zittert im Leerlauf, muss fast Vollgas geben bis Ruhe ist.
Behälter ist voll. Filter muss ich noch kontrollieren.
Werde das komplette Öl inklusive Filter tauschen.
Keilriemen sind stramm.
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Cybergaak - 23.10.2017
muss man bei der Druckluftbremse auch die Einkreisanlage einbauen oder
reicht der Zweikreis vollkommen ?
Jean-Claude
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Unitrac1000 - 23.10.2017
Servus Jean-Claude,
Kommt drauf an was du anhängen willst? Wenn du keinen Anhänger mit Einkreis hast oder je anhängen willst reicht dir natürlich die 2-Kreis alleine.
Gruß Alex
RE: Mein neuer MB-Trac 1500 - Westerwälder - 23.10.2017
Hallo zusammen
will ja nicht Klugschei....
aber ich gehe mal davon aus, das du eine Einleitungs und oderZweileitungsbremsanlage meinstSmile
Grüße aus dem Westerwald
