Suche Teilenummer Luftleitung 4/2 Umschaltventil - Druckversion
+--- Thema: Suche Teilenummer Luftleitung 4/2 Umschaltventil (
/showthread.php?tid=33068)
Mb-Trac1500-2103 - 23.08.2017
Hallo zusammen
bei unserem 1500er 443.162 Baujahr 86 ist die Druckluftleitung die zum 4/2 Umschaltventil (Versorgung des Ventils bzw die Leitung die von unten mit der Hohlschraube montiert ist) am Getriebe gerissen.
Habe schon den ganzen online Ersatzteilkatalog durchgesucht aber nix gefunden. Das Ventil am Getriebe mit der Nummer A0049940236 habe ich gefunden, aber die Versorgungsleitung nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Johannes
RE: Suche Teilenummer Luftleitung 4/2 Umschaltventil -
Hartmut - 23.08.2017
Hast du ein Foto von der Leitung?
Gruß Hartmut
Roby - 24.08.2017
Hallo Johannes,
das sollte eine 6 x 4 mm Tecalanleitung sein. Teilenummer A 000 987 26 27
Zitat:Ventil am Getriebe mit der Nummer A0049940236
Hier hast du sicher eine Zahl verwechselt ,das sollte das 4/2 Wegeventil A 004 997 02 36 sein.
Mb-Trac1500-2103 - 24.08.2017
Ja habe da eine zahl verwechselt. Das bild lässt sich leider nicht hochladen, da zu groß.
Evtl mache ich heute mal ein foto und versuche das hochzuladen.
Das ventil hat ja oben (richtung kabine) 2 anschlüsse und unten (richtung boden/straße) einen. Und die Leitung was unten angeschlossen wird suche ich. Bzw falls das eine tecalanleitung ist könnte ich die evtl in der arbeit selbst bauen.....
Werde die leitung heute mal ausbauen.
Johannes
