MB trac Forst Wechseleinheit Bergstütze / Heckkraftheber - Druckversion
+--- Thema: MB trac Forst Wechseleinheit Bergstütze / Heckkraftheber (
/showthread.php?tid=33033)
TW500 - 16.08.2017
Hallo Trac-Gemeinde,
Ich habe gelesen dass es zum trac in Forst Ausführung eine Art Wechseleinheit gab zwischen Bergstütze hinten und Heckkraftheber.
Weiss hierüber jemand etwas?
Gibt es Bilder hiervon?
Ich habe einen 900er Forst mit Werner Forstausrüstung (BJ 85) und würde diesen gerne ab und an für normale landwirtschaftliche Arbeiten mit Heckdreipunkt und Heckzapfwelle nutzen.
Danke euch
Grüsse
Tobias
RE: MB trac Forst Wechseleinheit Bergstütze / Heckkraftheber -
lucainhouser - 17.08.2017
Hallo Tobias,
meines Wissens nach gab es von Werner zwei versch. Varianten:
Variante 1: Heckkraftheber vom MB Trac im Rahmen verbaut mit Anbau Bergstütze - die Arme des HKH sind gleichzeitig die Haltearme der Bergstütze (Variante wie bei mir- da könnte ich dir mal Bilder einstellen). Bei der Variante kannst Du über Unterlenker... eine normale 3-Punkt-Aufnahme anbauen.
Variante 2: ohne Heckkraftheber im Rahmen. Werner Variante mit Anbaubock und stehenden Zylindern links und rechts vom Rahmen... das hatte mein erster MB Trac Forst. Da wird eine Dreihpunktaufnahme etwas schwierig, denn hier müsstest Du etwas basteln.
Jörg
TW500 - 18.08.2017
Hallo Jörg,
wäre super wenn mir Bilder senden könntest.
Bei mir ist die von dir beschriebene Variante 2 verbaut.
Tobias
MB-Fahrer - 19.08.2017
Moin Tobias !
Anbei ein Bild auf dem du die kombinierte Lösung an einem MB trac 440 sehen kannst:
