Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - Druckversion
+--- Thema: Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? (/showthread.php?tid=32939)
Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - UR11 - 25.07.2017
Habe ein Problem mit meinem 900er SS:
Das Ventil hinter der Kupplung (nehme an, das ist das Ventil für die Lastschaltung) bläst wie verrückt.
Nehme mal an, es ist irreparabel...
Daher: wie heisst das Teil genau, was kostet das ca?
Gibts das noch?
Oder gibts doch vielleicht nen Rep-Satz?
Danke für Infos
VG
Werner
RE: Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - Michael_78 - 25.07.2017
Hallo Werner,
das Ventil hat bei Mercedes die Nummer A0004344001. Bei ebay findet man damit dann auch folgenden Nachbau: Ventil ebay
oder dieser: Ventil Febi
oder dieser: Ventil Pneumatics
Es gibt auch einen Repsatz mit der Nummer A0025865343. Ob sich da allerdings beim Preis für das neue Ventil lohnt...
Michael
RE: Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - Roby - 26.07.2017
Hallo Werner,
eine kleine Ergänzung zu Michaels Beitrag, das Zweiwegeventil ist orginal von Wabco und hat die Teilenummer 436 013 130 0 und gibt es z.B. hier:Wabco
Das org. Ventil hat 16x1.5 Verschraubungen und die meisten Nachbauten nur 14 oder 12x1.5.
Darauf sollte man evt. achten wenn man ein Ventil bestellt,oder den Verkäufer vorher nach den Anschlussmassen fragen, denn sonst muss man die 3 Anschlüsse umbauen.
Nicht dass es sonst zu Missverständissen kommt....
RE: Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - UR11 - 11.08.2017
servus,
Danke erstmal. Frage noch zur Verschraubung: kommen da Dichtringe mit rein, welche?
Wie kann man am besten den Schlauch auf der Verschraubung erneuern / eine Verschraubung ersetzen?
Ist der Schlauch verpresst?
Gibts da nen Trick? Muss ja alles dicht sein....
Danke und Grüsse
Werner
RE: Druckluftventil hinter dem Kupplungspedal bläst ab? - Roby - 11.08.2017
Hallo Werner,
die Verschraubungen werden in den Schlauch eingepresst oder geschlagen.
Die orginalen Verschraubungen sind Schwenkverschraubungen mit angebauter Dichtfläche.
Das Rohr wird zum Einbauen des Nippels z.B. mit einer Haltezange für Kunststoffrohr gehalten.
