Suche Aufstiegstritt für Mbtrac 900 3 Stufig -
Stephan2508 - 06.07.2017
Wollen unseren MB 900 auf 3 stufigen Aufstieg umrüsten.
Kann mir jemand sagen wo man die passenden Trittbretter bekommt???
RE: Aufstiegstritt für Mb 900 3 Stufig gesucht -
Peteru411 - 06.07.2017
Servus Stephan (nehme ich an?)
Das ist leider wie die Suche nach dem Heu im Nadelhaufen
Du kannst nichts anderes machen als bei den Schlachtern durch zu fragen ob jemand was hat.
Alternativ bleibt natürlich eine nicht originale Lösung.
Was auch geht aus mehreren 2 Stufigen Trittbrettern die jeweiligen verlängern. Wolfi hat das mal gemacht das geht eigentlich ganz gut wenn man die schräg durchschneidet und dementsprechend wieder zusammen schweißt.
Für 2 Kotis kommplette Trittbretter 3 Stufig zu finden ist "fast" unmöglich leider, erschwerend kommt noch dazu dass du nicht der einzige bist der das Sucht und somit die Chancen nochmal schwinden.
Aber ich wünsche dennoch viel Glück für die Suche.
Unimog-Beck - 06.07.2017
Hallo:
Habe letztens auch einen 3 Stufigen Tritt montiert, die vorhandenen alten Trittbretter kannst du nehmen, müssen nur ein paar Löcher umgebohrt werden! Für die fehlenden Trittbretter habe ich mir 2 von einem Unimog mit Doppelkabine bestellt das hat gut gepasst!
Nummer suche ich dir mal raus!
Gruß Alex
RE: Suche Aufstiegstritt für Mb 900 3 Stufig -
Bärenschlachter - 07.07.2017
könntest Du die Nummern hier einstellen? Das würde mich auch interessieren.
Danke und Gruß,
Hendrik
Unimog-Beck - 07.07.2017
Hallo:
Also ich habe die Nr. 416 523 05 01 bestellt!
70€ + MwSt. (ohne Rabatte) das Stück.
Gruß Alex
Unitrac1000 - 07.07.2017
Servus Alex,
Was für ein Maß hat so ein Trittbrett vom Doka? Hast du aus 2 eins gemacht oder passt das so?
Danke Gruß Alex
Roby - 08.07.2017
Hallo Alex,
vielleicht hast du auch ein Paar Bilder davon?
Laut Teilenummer ist die Trittstufe die untere vom 2-stufigen Aufstieg,allerdings mit dem Hinweis "bei Montage anpassen".
ThomasU900 - 08.07.2017
Hallo Tracler,
ich habe privat zwei "Umbauten" auf einen 3-stufigen Auftritt durchgeführt. Als untere Stufe bleibt das kurze Trittbrett des 2-stufigen Auftritts erhalten.
Als mittlere Stufe habe ich die Nr. A4355230001 aus dem Unimog-Bereich verwendet. Bei dieser mittleren Stufe kann es je nach Anbieter des Kotflügels sein, das Löcher umgebohrt oder die Aufnahme in der Mitte anders angeschweißt werden muss.
Für die obere, lange Stufe habe ich die langen Trittbretter des 2-stufigen Auftritts durch anschweißen verlängert. Als Ergänzungsstücke zum Anschweißen dienten die beiden Enden einer kurzen, unteren Trittstufe.
RE: Suche Aufstiegstritt für Mbtrac 900 3 Stufig -
jaromunimog - 26.07.2017
Hallo Forum
Fricke bietet diese Trittstufen jetzt für kleines Geld an.
Grüsse Romi
Unitrac1000 - 26.07.2017
Servus miteinander,
Dann dürfte ja der teuere Handel der gebrauchten Stufen vorbei sein?
Ich denke du meinst diese?
http://www.granit-parts.com/search?q=Tritt&offset=24
Gruß Alex
Ja genau, ich habe mit Granit deshalb mal Kontakt aufgenommen und den Vorschlag gemacht das dies sehr gesucht sei, bin überrascht wie schnell diese schon im Programm sind.
Grüsse Romi
Hartmut - 26.07.2017
Ja genau, das hat etwa ein Jahr gedauert von "Idee" bis "Lieferbar..."
Gruß Hartmut
Bärenschlachter - 27.07.2017
Wobei momentan nur die 455, 500, 545 und 685mm Variante lieferbar ist. Der Rest steht zur Zeit bei Lieferbarkeit voraussichtlich ab 22.08.17. Da ich Granit-Händler bin, kann ich die voraussichtlichen Termine einsehen.
Gruß, Hendrik
jaromunimog - 27.07.2017
@ Hartmut, wieso 1 Jahr?
diese 3-4 Wochen wird man gerne warten
Grüsse Romi
