Frage beim Mb trac 800 Mittelschalter zum Hydraulik Steuergerät -
Mr.700/800 - 07.06.2017
moin moin,
wir haben uns letztens einen 800 er mittelschalter gekauft, und so nach und nach kommt er bei uns auch in benutzung , ich habe ein paar fragen zu de steuergeräten,
1. ist es normal das nur 1 steuergerät schwim stellung hat?
2. zwischen den hebeln sind eine art rädchen , und ich würde gerne wissen wofür diese sind und was sie können.
Danke im vorraus , Lg Phillip
RE: Frage beim Mb trac 800 Mittelschalter zum Hydraulik Steuergerät -
christian800 - 08.06.2017
eigentlich ist es nicht normal, dass nur ein Steuergerät Schwimmstellung hat. Mach doch mal ein Bilder der Steuergeräte.
Die "Rädchen" sind da, um die Steuergeräte in Transportstellung zu bringen. Dadurch lassen sich die Hebel in Mittelstellung arretieren.
Gruß Christian
Sputnik11 - 15.09.2019
bei meinem MB trac 800 MS ist beim linken Hydraulik Steuergerät das Transportsicherungsrad fest und lässt sich weder drücken noch drehen.
Wie bekomme ich das wieder gängig?
Fred
MB vario - 15.09.2019
Hallo Fred, da muss du die Abdeckung aus Kunststoff über den Steuergeräten lösen und dann siehst du, dass man das Teil rausschrauben kann. Dann kannst du ihm sozusagen untern Rock gucken . Öl geht da nicht verloren und es springt dir auch keine Feder entgegen. Gruß Erhard
das Teil habe ich problemlos rausbekommen.
Trotzdem lässt sich das Handrad weder drücken noch drehen. Wie muss ich rangehen, um es wieder gängig zu bekommen. (momentan ist es dick in WD40 eingelegt)
Fred
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist unten ein kleiner Spannstift. Den austreiben und dann mit einem Durchtreiber versuchen, die kleine Welle auszutreiben. Sollte eigentlich recht leicht funktionieren, da ist nur ein O Ring drin.
