Bereifung MB Trac 900 Turbo, 480/70 R28 möglich? -
Unitrac1000 - 04.05.2017
Servus Miteinander,
Ich hab jetzt mal ne Frage, und zwar ich habe Räder ausgeschrieben! Jetzt rufen ständig Leute an die Wissen wollen ob man 480/70 R28 auf einem 900 derter fahren kann? Die Spur 1,80!
Jetzt frage ich mal gibt es jemand der das hat? Und wenn kommt man zurecht oder gibt Probleme?
Danke ich im voraus.
Gruß Alex
P.S. Bilder wenn es das gäbe wären super!
RE: Bereifung MB Trac 900 Turbo, 480/70 R28 möglich? -
Hartmut - 04.05.2017
Moin Alex,
Mit 100% Profil wird es wohl nicht, oder nur ganz knapp gehen.
Wenn es allerdings gebrauchte Reifen sind, sollte das keine Probleme auf dem MBtrac 440 machen.
Roby - 05.05.2017
Hartmut,du fährst doch 540/65R28 auf dem 900er, warum sollen denn gleichgrosse und 6 cm schmälere Reifen nicht gehen
Dass deine 540er am Rahmen/Fronthydraulik angehen weiss ich ,der 480er hat da ja 3cm Luft.
Alex, ist die 1,80 M Spur auf dem 1000er somit wäre die Spur am 900er +/- 1,76 M.
Hartmut - 05.05.2017
auch Moin,
Das kann ich dir schon sagen
Du vergisst, das das mit den 540/65 R28 nur mit den BKT´s halbwegs funktioniert auf den MBtrac 800/900
![exclamation exclamation](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/exclamation.gif)
Da werden diese 480/70 wahrscheinlich wohl größer sein.
Unitrac1000 - 05.05.2017
Servus Roby, Servus Hartmut,
Ja die 180 iger Spur ist auf meinem 1000der.
Tja die Reifen sind noch neu. Es sind Firestone Performer 70.
Also geht oder geht nicht?
Danke Gruß Alex
Wolfgang - 06.05.2017
Hallo Alex,
weil du nicht willens bist selbst etwas zu recherchieren, sind hier schonmal die Reifendaten:
BKT RT 657 in 540/65R28: Außendurchmesser: 1413 mm
Firestone Performer 70 in 480/70R28: Außendurchmesser 1421 mm
Theoretisch also 8 mm größer, von der Radnarbe zum Koti 4 mm. Ist jetzt nicht die Welt, ansonsten muss man wohl mal anprobieren.
Wolf
Roby - 06.05.2017
und in der Breite: BKT 540/65R28 = 530 mm
Firestone in 480/70R28 = 480 mm
Also in der Breite 50 mm oder jede Seite 25 mm schmaler
Sollte also besser gehen als der BKT in 540er bei identischem Lenkeinschlag.
Unitrac1000 - 06.05.2017
Servus Wolfgang,
Ich habe die Frage eigentlich geschrieben weil ich einfach wissen wollte ob jemand diese Größe auf einem 900 derter fährt?
Die Durchmesser der Reifen und Breiten könnte ich auch nachlesen? Und das der Firestone im Durchmesser etwas größer als der BKT fällt weis ich auch!
Nur mit den Daten alleine kann ich nix anfangen! Da ich nur den 1000 der daheim stehen habe und da passen sie!
Was hilft mir das wenn ich jedem der mich fragt sagen muss ich weis nicht ob sie passen? Und wenn jetzt jemand wäre der solch eine größte hätte und die gehen irgendwo an oder nicht?
Darum diese anscheinenden leicht zu lösende Frage!
Ich möchte mich dennoch bei Roby, Hartmut und Wolfgang bedanken für eure Einschätzung und die recherchierten Daten die ja jetzt für alle geschrieben sind!
Danke Gruß Alex
Unitrac1000 - 07.05.2017
Servus nochmal,
Also da ich jetzt meine oben genannten Räder an einen 900 Turbo Besitzer verkauft habe möchte ich euch sagen wie das ganze ausgegangen ist.
Er holte diese gestern ab und montierte sie am Abend gleich noch, oder versuchte das! Die hinteren standen an den Kotflügeln oben an! Er setzte dann sie Kotflügel mit dem Hilfsrahmen oben bündig. So hat knapp die Hand an der Kante platz.
Vorne sagte er geht es am Kotflügel und an der Fronthydraulik aus.
Sobald ich gescheite Bilder habe werde ich diese falls gewünscht und wenn es der Käufer zulässt hier einstellen.
Schönen Rest Sonntag noch Gruß Alex
Hartmut - 07.05.2017
Moin Alex,
Ich bin sehr gespannt
Kniffelig ist auch der Bereich Kotflügel vorne beim vollen einschlagen, und verschränken (Feldeinfahrt, Niederung, Furche...)
Ist es ein 440.169 oder .173?
Der 440.173 hat durch die ab Werk montierten verstärkten Federn hier noch etwas mehr Luft...
