Düsenauswahl Feldspritze? -
deutzjoe87 - 20.03.2017
Servus Männers,
ich stehe vor dem Problem an meiner kleinen Spritze, dass die Düsen nun langsam Verschleißerscheinungen zeigen. Als ich sie gebraucht erworben habe, hat man mir die Doppelflachstrahldüse Lechler LU 120 04 empfohlen.
Es handelt sich sich bei der Spritze um eine Platz ES 4 mit 10m Gestänge.
Gespritzt wird bei mir hauptsächlich Getreide, auch mal Raps und ein Paar Hektar Futterrüben im Lohn.
Ich wollte nun mal nachfragen, ob mir jemand eine aktuelle Düse empfehlen kann, die für den genannten Einsatzbereich einen akzeptablen Kompromiss darstellt.
Gruß, Jochen
RE: Düsenauswahl Feldspritze? -
indianer - 20.03.2017
Hallo Jochen,
ich hab genau die gleiche Spritze
Ich baue dieses Jahr die Lechler IDKN ein.
Hab sie schon bei
http://www.rs-handel.de/newMagento/index.php/dungetechnik-pflanzenschutz/spritztechnik-pflanzenschutz/spritzdusen.html
bestellt. Ich hatte bisher uralte von Lechler drin.
Die IDKN passen mit ganz geringen Änderungen in die orginal Platz Überwurfmuttern.
Ausserdem schaffen sie 90% Abdriftminderung.
Matthias
trac10 - 20.03.2017
Hast du eine 90% Auflage auf einer deiner Flächen? Sonst würde ich nicht mit 90% Abdriftminderung spritzen. Du hast damit eine schlechtere Benetzung.
Grüße Michi
deutzjoe87 - 21.03.2017
Hallo Matthias,
das wär ja schon mal was. Welche Größe nimmst du denn ? 04 oder 03? hatte bisher 04 und muss sagen , ich kam damit gut zurecht. Was heißt die passen mit geringen Änderungen? Bei meinen LU musste ich gar nichts ändern, die passten einfach so.
Gruß, Jochen
indianer - 21.03.2017
Hallo Michi,
hab keine 90% Auflage. Muss ja auch nicht mit den 90% spritzen.
Aber meiner Meinung nach ist haben besser als brauchen. Schaden ist es keiner wenn sie das können.
Ausserdem weiß ich nicht wie es bei Jochen aussieht. Da er ja im Lohn auch spritzt.
@Jochen
die LU oder besser gesagt die Vor-Vorgänger :-) sind in meiner verbaut. Für die IDKN musste ich die Überwurfmutter mit einem Kegelfräßer ganz leicht überarbeiten. Also nicht viel, in der Größenordnung von ca. 0,5mm. Vielleicht hab ich auch einfach blos eine "schlechte" Mutter erwischt. Kann dir genaueres Sagen wenn ich alle umgerüstet hab.
Matthias
nein haben wir nicht, da ja 90% des schönen Bayernlandes als kleinstrukturiert eingestuft sind und somit das ganze Brimborium mich Gott sei Dank nichts angeht.
@Matthias: naja wenns 0,5mm wären, wärs mir auch kein Graus. Hat sich nur so angehört, als müsste man die Muttern anbohren oder sonst was und darauf habe ich keine Lust, weil man dann beim TÜV meist nur diskutieren muss.
Gruß, Jochen
MatadorGigant - 22.03.2017
(20.03.2017, 21:49)trac10 schrieb: Hast du eine 90% Auflage auf einer deiner Flächen? Sonst würde ich nicht mit 90% Abdriftminderung spritzen. Du hast damit eine schlechtere Benetzung.
Grüße Michi
Es heißt ja nur, dass man eine Düse hat, die die 90% Abdriftminderung erreicht.
Man muss ja nicht mit 90% Abdriftminderung spritzen, aber so sind die Abstandsauflagen ja auch oft geringer.
Wir haben die ID-120-04 POM (nicht die alte ID 120-04, die schafft 90% nicht).
Bei 200l Wasser pro Hektar spritzen wir im Feld bei 12 kmh und 4,7 bar (Haben somit eine recht gute Benetzung). Dabei hält man sogar noch 75% Abdriftminderung ein.
90% Abdriftminderung stehen zwischen 2 und 3 bar zur Verfügung, was bei 200l Wasser immerhin 7,8- 9,6 kmh ermöglicht.
Ich finde diese Düse stellt somit einen guten Kompromiss dar...
Christian
trac10 - 22.03.2017
Ist mir schon auch klar, aber die Benetzung ist trotzdem schlechter als mit einer anderen Düse auch wenn du mit mehr Bar spritzt.
Grüße Michi
Lohndrescher - 23.03.2017
Moin Moin
Kauft euch auf jedenfall 90% Düsen.
Wenn man sie nicht jedes Jahr tauscht ist es besser mal hat sie falls sich etwas in den Auflagen ändert, sonst fängt man wieder an.
Zur Benetzung,
Wie schon von Christian beschrieben:
Kauf doch 03er Düsen mit 90% bei z.B. 3bar
Brauchtst du dann 90% fährst du mit 3,0 bar oder kleiner.
Willst du eine gute Benetzung kann man mit 4 ; 5 ; oder 6bar fahren und das Tropfenspektrum wird feiner und die Benetzung besser ( in den angegebenen Kulturen nur bei frühen Herbizidanwendungen)
bei anderen Anwendungen greifst du auf systemische Mittel zurück und kannst mit 3,0 bar fahren hast die 90%, richt weniger ( ist ja eben auch wichtig ) da du das mittel ja nur an die Pflanzen bringen musst, verteilen übernimmt die Pflanze für dich.
Du kannst dann auch Netzmittel zusetzen ist dann sogar noch besser als die feinste Driftdüse.
Den Wirkstoffverlust durch Drift und Termik ist bei sehr feinen Tropfen nicht zu unterschätzen, was man auf der einen Seite gut machen will, verpufft auf der anderen seite wieder.
Grüße Jochen
deutzjoe87 - 23.03.2017
Hallo Namensvetter,
vielen Dank für den ausführlichen Rat, ich denke auch, dass es so wie von dir beschrieben werden wird.
Gruß, Jochen
deutzjoe87 - 15.05.2018
Hallo Matthias,
hast du deine Düsen schon eingebaut? Wie viel musstest du nun ändern an den Muttern?
Habe meine heute geliefert bekommen.
Gruß,
Jochen
indianer - 15.05.2018
Servus Jochen,
Düsen sind seit Mai 2017 verbaut. Hab damit schon einige Male gespritzt und bin sehr zufrieden. Die Muttern musste ich alle etwas aufbohren, aber wie vorher schon geschrieben minimal.
Matthias
Dann bin ich ja mal gespannt. Halten die dann auch dicht oder hast du die kleinen Siebe im Düsenstock rausgelassen ? Bei mir lagen nämlich noch Gummidichtringe bei.
Gruß,
Jochen
indianer - 16.05.2018
Hallo Jochen,
bei mir sind Siebe mit Rückschlagventilen verbaut. Dichtringe hab ich gar keine drin. Dicht ist alles wunderbar.
Diese Art von Filter habe ich verbaut
https://www.spritzenteile.de/Filter-und-Siebe/Duesenfilter/Kugelventilfilter/
Matthias
deutzjoe87 - 30.05.2018
ja die von Lechler hab ich. Aber eben mit Gummi. Hab grade das erste Mal Gerste mit den neuen Düsen gespritzt, super klasse Benetzung.
Und Überwurfmutter aufbohren musste ich keine einzige.....
Gruß,
Jochen
