Wieviel Leistung kann man nach der Turbo nachrüstung im MB Trac 1000 einstellen? -
Jens - 13.03.2017
Hallo zusammen ,
ich habe bei meinem 1000er einen Turbolader der großen Baureihe nachgerüstet, was macht ihr mit eurer Dieselpumpe auf welche Werte lasst ihr sie einstellen oder kann ich die Einstellung selbst vornehmen oder lieber zum Boschdienst
Ich hoffe von euch zu hören.
Grüße Jens
RE: Wieviel Leistung kann man nach der Turbo nachrüstung im MB Trac 1000 einstellen? -
Rube - 13.03.2017
Hallo Jens,
sei mir nicht böse, aber die erste Frage wenn es um Leistung nach einem Turboumbau geht ist immer: Hast du die Drukluftansaugung umgebaut?
Die große Preisfrage bei der Leistung ist dann: Wer fährt denn alles mit deinem Trac?
Mit meinem Trac zum Beispiel fahre ich mehr als 90% der Stunden, der Rest wird von meinem Vater drauf gefahren.
Die zweite Frage ist: Hast du einen OM366 oder OM352, Kolbenbodenkühlung bzw. ein schrägverzahntes Getriebe?
Als drittes musst du überlagen was du mit deinem Trac machen willst.
Wenn du Leistung hast und große Anhänger fahren willst, dann darfst du nicht vergessen, dass der Trac hinten leicht ist und es kann schon mal vorkommen dass es das Heck in der Kurve weg schiebt wenn man zügig unterwegs ist...
Mein 1000-er Bj´83 hat die Bereifung 540/65R28 und die 525kg Betongewicht im Heck habe ich immer dabei.
Einspritzpumpe wurde vom Boschdienst auf 130PS eingestellt und ich würde es wieder so machen!
Bernhard
pommes-pete - 14.03.2017
Hallo Jens,
wie Bernhard schon einige sehr wichtige Aspekte angeführt hat, kann man das so pauschal nicht sagen.
Ohne dir genaue Leistungsangaben machen zu wollen, sollte man sich auch folgende Fragen durch den Kopf gehen lassen:
-Wieso hat Mercedes beim 1300er Trac mit 125 PS schon das UG 3/40 Getriebe eingebaut?
-Warum gab es ab einer gewissen Motorleistung die Kolbenbodenkühlung?
-Warum hatten die 1300er Trac ein anderes Schwungrad und somit eine größere Kupplung?
-Warum hatten die stärkeren OM352 einen anderen Wärmetauscher und auch in der großen Baureihe größere Kühler?
Du merkst, ich möchte mit der Fragestellung verdeutlichen, bei schwerer Zugarbeit im Dauerbetrieb gibts dann die ein oder andere "Schwachstelle" die bei erhöhter Leistung sich in einer geringeren Haltbarkeit äußern wird.
Wenn du z.B. deine Pumpe auf 150 PS drehen lässt, ohne KBK fährst und nur ab und zu (Hobbyfahrzeug) die Leistung und das Drehmoment auch nutzt, wird deine Maschine auch haltbar sein.
Läuft der Trac dagegen an der Leistungsgrenze, wird der Verschleiß auch deutlich zunehmen.
Wichtig wäre noch die Kühlung des Motors nicht zu vernachlässigen und einen entsprechenden Kühler anfertigen zu lassen.
Gruß Peter
Wolfgang - 15.03.2017
@Peter: natürlich sind die von dir genannten Aspekte nicht von der Hand zu weisen. Wie so oft gibt es aber zwei Seiten einer Medaille. Du führst die Mehrbelastung für Kupplung und Getriebe an, das ist sachlich auch korrekt.
Allerdings gibt es auch ehrliche Praktikermeinungen, dass die Haltbarkeit dieser Komponenten nicht leidet, da die Turbonachrüstung durch die deutlich bessere Durchzugskraft zu wesentlich weniger Schaltvorgängen führt und diese Schaltvorgänge sind verschleißender für Getriebe und Kupplung, wie das höhere Drehmoment der aufgeladenen Motoren. Durch den 50 km/h Umbau kann man dann auch das Drehmoment im Hauptgetriebe um 20% reduzieren
Jens - 15.03.2017
hallo zusammen danke für eure nachrichten vorab mein mb ist bj 83 und verbaut ist ein om 352 ohne kolbenbodenkühlung
er läut in meinem pferdebetrieb und muss keine schweren arbeiten verrichten
ich habe ihn komplett restauriert und motor neu gehont neue kolben kurbelwele geschliffen usw usw und als sahne häubschen noch ein turbo
ich will ichn nicht grade zerstören daher klingt es für mich gesund ihn auf 130 ps zu derhen beim bosch dienst vorab vielen dank für eure info viele grüsse Jens
pommes-pete - 15.03.2017
Hallo Wolfgang
(15.03.2017, 11:27)Wolfgang schrieb: Hallo Leute,
Allerdings gibt es auch ehrliche Praktikermeinungen, dass die Haltbarkeit dieser Komponenten nicht leidet, da die Turbonachrüstung durch die deutlich bessere Durchzugskraft zu wesentlich weniger Schaltvorgängen führt und diese Schaltvorgänge sind verschleißender für Getriebe und Kupplung, wie das höhere Drehmoment der aufgeladenen Motoren. Durch den 50 km/h Umbau kann man dann auch das Drehmoment im Hauptgetriebe um 20% reduzieren .
mit den weniger Schaltvorgängen möchte ich dir auch nicht wiedersprechen
Problem ist auch der geringe Ölhaushalt der Getriebe. Wenn das deutlich gesteigerte Drehmoment genutzt wird (schwere Ackerarbeit), wird die Öltemperatur auch weiter ansteigen als bei einem UG 3/40.
NIcht umsonst hat Mercedes beim 1100er der neuen Baureihe das mehr an Drehmoment weg vom Getriebe hin zu den Achsen geleitet durch entsprechende Übersetzung
und ein Turbogeladener OM352 mit optimierter Pumpe liegt beim Drehmoment deutlich über dem 1100er.
Der größte Verschleiß der Bauteile sitzt aber immernoch zwischen dem FAhrersitz
Vielleicht kann Matthias mal seine Erfahrungswerte zum Thema "Wieviel ist noch vetretbar für das Getriebe" mitteilen.
Gruß Peter
Roby - 19.03.2017
da das UG2/30 auch im 418er Unimog mit 140 PS und 500 NM Drehmoment verbaut ist kann man das als groben Richtwert nehmen
Ich habe die Erfahrung gemacht das man bei Feldarbeiten z.B. beim Grubbern die Mehrleistung nicht braucht resp.die Reifen die Leistung nicht übertragen da das Eigengewicht nicht ausreicht.
Die grosse Baureihe spielt da in einer anderen Liga.
Hier auch die Erfahrungen von Benedikt:
(02.03.2016, 23:21)Stoll30 schrieb: Auch beim Pflügen lag der Ladruck meisten zw.0,3 und 0,6bar an.
Auf ebener Straße ohne Belastung bei 2500min-1 im 4. Gang (II, L) sind es sogar nur 0,1 -0,2bar. Allgemein konnte ich bisher noch keine Arbeit mit dem trac verrichten bei welcher dauerhaft über einen längeren Zeitraum über 1bar Ladedruck erreicht wurde.
Wie Wolfgang richtig schreibt wird durch die Mehrleistung
sehr viel weniger geschaltet was besonders die Sycronringe schont.
Mein Ex-84er lief bei mir 3,5 Jahre ohne und fast 4 Jahre mit Turbo, das Getriebe schaltete sich jetzt genauso gut /schlecht als bei Erwerb mit ca.11000 Bst.
2010 hat sich das Stirnrad des Portalgetriebes der Hinterachse im Rollenlager verbissen
Zu der Zeit war der Turbo noch nicht montiert ,ansonsten wäre die Mehrleistung wohl Schuld gewesen
Was ich damit sagen will,wir sollen nicht alles gleich negativ sehen und irgendwelche Gründe mit den Haaren herbeiziehen, an Arbeitsgeräten geht ab und zu mal was kaputt, das muss man halt reparieren und weiter gehts
Jens, du hast die Pumpe ja beim Boschdienst neu machen lassen:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12277&pid=77119#pid77119
Wenn die eingestellte Leistung nicht reicht ,kannst du auch selbst etwas nachstellen, etwas anders machen die beim Boschdienst auch nicht, ausser du gibst die Pumpe zu einem der bekannten Tuningbetriebe.
pommes-pete - 20.03.2017
Hallo Roby,
danke für diese Infos, die sind mal wieder Gold Wert
Gruß Peter
Schneider1 - 22.03.2017
Ich würde ihn an eine Zapfwellenbremse hängen und auf ca. 130 PS einstellen, das ist vollkommen ausreichend, wir fahren jetzt seid 4000 Std. So, da gibt's keine Probleme!
