Problem mit dem Umschaltventil der Getriebeschaltung am MBtrac 1300 -
lemken - 08.03.2017
habe ein problem mit dem mb trac 1300, da ich ihn neu habe, kenne ich mich noch nicht gut damit aus. wenn ich ihn an mache und er luft pumpt und beide zeiger bei 6- 6,1 bar sind kommt luft unten aus dem entlüftungsschlauch von der gassenschaltung(so heisst das ding laut whb) . es ist auf jeden fall das teil was neben den kardanwellen mit 2 M 8 schrauben fest ist und den schaltzylinder schaltet bzw versorgt. darum fällt dann der druck wieder und man bekommt die bremse nicht los. ist da wohl das ventil kaputt?
RE: Problem mit dem Umschaltventil der Getriebeschaltung am MBtrac 1300 -
Thesen Matthias - 09.03.2017
Nabend Lemken
Namenlos und der Text ist umständlich und schwer zu lesen bis man das ganze dann mal kapiert hat
Mag ja ja sein das ich heut ein kleiner Raffnix bin
, auch jeden Fall am Alkohol liegt es nicht,
das kann ich versichern. Nun ganz neu tut ja noch etwas entschuldigen
, aber das ganze sollte
in Zukunft noch einiges an Qualität zulegen
Nun zu Deinem Anliegen, ja da ist wohl das Umschaltventil undicht und die Luft gelangt über die
Ventilentlüftung ins freie. Einfach das Ventil tauschen und weiter gehts.
Trac 1992 - 09.03.2017
Hatte das Problem auch schon bei mir am 1500er.
War aber nicht das Umschaltventil bei mir war es der Schaltzylinder.
Der war innerlich undicht.
Überprüfen kannst du es indem du die Leitungen am Zylinder abschraubst.Dann die Anschlüsse der Leitungen verschließen.
Wenn keine Luft mehr aus der Entlüftung am Umschaltventil kommt ist der Zylinder defekt wenn doch Luft austritt ist es das Ventil.
Mfg Florian
