Druckluftmanometer VDO im MBtrac 443 reparieren? -
ralf280s108 - 14.12.2016
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Druckluftmanometer.
Es ist undicht.
Bei VDO Kienzle nicht mehr lieferbar, bei MB neu noch zu haben für 360.-€!
Hat jemand das schon mal repariert?
Gibt es Tips?
Gruß Ralf
RE: Druckluftmanometer VDO im MBtrac 443 reparieren? -
merlin73 - 14.12.2016
Hallo Ralf,
Wo ist das Manometer undicht???
Wenn es einer der gebogenen Druckbehälter ist der die Zeiger bewegt, kann man diese an der Bruchstelle vorsichtig löten. Aufpassen nicht zu viel Lot verwenden es könnte die Genauigkeit beeinflussen!
Wenn das nicht funktioniert bei VDO Kienzle anfragen, es gibt sicher Firmen die Reparaturen durchführen!
Oder bei eBay oder in diversen Plattformen ein Ersatzinstrument besorgen! Werden oft schon ab € 50,- angeboten
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
perfekt, wusste nicht das die Luft durch die gebogenen Schlaufen läuft,
hier scheint eine Lötstelle undicht zu sein.
Werde sie nach löten und berichten..
Danke
Reimi - 14.12.2016
Hab noch so ein Manometer liegen.
Allerdings mit PSI Werten. Das Könntest du eventuell haben.
Gruß Christoph
waffel973 - 14.12.2016
Hallo Ralf ,wir haben noch genau so ein original Mercedes Ersatzteil
wenn du es nicht repariert bekommst melde Dich !
m.f.G. Jannik u. Jens
ralf280s108 - 21.12.2016
Hallo Zusammen,
das Teil ist nicht zu reparieren.
Die Teilenummer original ist A0015420408.
Ist bei Mercedes noch zu bekommen (184 Stück),
der Preis ist allerdings sehr hoch(302.-+ Mwst).
Kienzle kann nicht mehr liefern und reparieren!
