Frostschutzbehälter der Druckluftanlage undicht? - Druckversion
+--- Thema: Frostschutzbehälter der Druckluftanlage undicht? (
/showthread.php?tid=31491)
Christian_Stade - 30.10.2016
Moin!
Wollte heute Morgen mal "eben" den Frostschutzbehälter für die Druckluftanlage an meinem 1100er entwässern. Hab das versucht, wie auf dem Behälter beschrieben. Also auf Sommerstellung. Da war nix zu machen. Also auf Winter und die Entwässerungsschraube entlastet und gelöst.
Wasser abgelassen und wieder zusammen, auch auf Winterstellung. Nun schließt die Entwässerungsschraube nicht mehr. Habe das jetzt 3x komplett auseinander, sauber gemacht und wieder zusammen. Aber das Wabcothyl läuft da unter Druck direkt wieder raus. Bzw. jetzt beim 3. Versuch wird es nach einer Stunde warten nur noch feucht...
Fester ziehen geht nicht, die Schraube fängt schon an überzugnaulen...
Gehört da eine Dichtung zwischen? Da war nix als ich die gelöst habe. Nur Korrosion...
Danke für Hilfe!
Christian
RE: Frostschutzbehälter Druckluftanlage -
Roby - 30.10.2016
Hallo Christian,
ja,unten an den Stopfen gehört ein Alu-Dichtring.
Bin momentan nicht zuhause sonst könnte ich dir auch die Grösse sagen,glaube es ist 22 mm.
Moin Robby!
Hier werden Sie geholfen! :-D
Danke für die schnelle Antwort.
Kupferringe hätte ich ja noch da, aber Alu...dann stelle ich für heute mal die Arbeit ein...
Greift das Wabcothyl eigentlich Lack an?
Christian
