Wo gehört das hin? -
vangoch - 11.09.2016
gestern hat mein Trac sich von "überschüssigen" Teilen verabschiedet, finde aber leider die Stelle wo das Teil hingehört nicht.
Kann mir da einer von euch helfen?
Es handelt sich dabei um die Teilenummer A4405240176, laut Onlinesuche: Teilegruppe 20 Scheibe Mercedes; das hilft ungemein
Guido
RE: Wo gehört das hin? -
Kettenhummel - 11.09.2016
Moin Guido,
ist das nicht die Scheibe für die Konsolen der Frontladeraufnahme. Hatte das eben bei meinem kontrolliert (da eine Scheibe fehlt), ist die selbe nr.
Gruss Rüdiger
Hallo Rüdiger,
das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, a: da wissentlich nie ein Frontlader montiert war, und b: die Scheibe lag hinten in der nähe des Abgangs der Zapfwelle (in Fahrtrichtung links).
Von daher denke ich eher nicht, was aber nicht heißt das die Scheibe nicht auch dort verbaut worden ist.
Guido
salchen - 11.09.2016
Hi,
Es gehört vorne zur Befestigung des Anbaubocks an den Rahmen... Dort sind links und rechts je 2 verbaut...
Grüsse
Sebastian
hatte ich doch recht da auf meinem dieselbe Teilenr ist. Weis Gott wer da vorher dran geschraubt hat?
Gruss Rüdiger
Unitrac1000 - 11.09.2016
Hallo Guido,
Ich glaube das die Scheibe öfters verbaut war? Kann es sein das sie auch von der hinteren Ladefläche an der Mittel Aufnahme hinter der Kabine ist?
Wurde da mal was gemacht? Oder hast du gar die Schraube verloren?
Gruß Alex
Hallo Alex,
das könnte durchaus sein, schau morgen da mal nach.
Guido
MB-trac-AMG - 12.09.2016
A 440 524 01 76 - Scheibe.
Gruße,
Haavard.
Schmidtchen - 12.09.2016
Hallo Guido,
das ist genau so eine Scheibe wie ich sie gesucht habe.
Martin schickt mir jetzt schon eine.
Haavard hat da die richtige Explosionszeichnung.
Kettenhummel - 12.09.2016
das ist ja peinlich.
Ich dachte das die nur an der Frontladerkonsole verbaut und nicht an anderen Stellen an Trac. Bin extra im Regen rausgerannt um die Teilenr zu kontrollieren, so kann man sich vertuen.
Mfg Rüdiger
vangoch - 12.09.2016
Morjen Männer´s
und Ihr seid sicher das die nur dort an den zwei Stellen verbaut wurde??????
Wie gesagt sie lag hinten, auf der Ausbuchtung des Getriebes der Kardanwelle für Vorne. Leicht/Lose eingeklemmt zwischen der Rahmenstrebe und der Ausbuchtung. Da bleibt eigentlich nichts lange liegen, eine Bodenwelle und weg ist sie.
War eben nochmal unter dem Trac und finde einfach nix wo sie hingehören könnte. Man müsste ja zumindestens einen Abdruck sehen wo sie war.
Guido
salchen - 12.09.2016
Nach EPC nicht....
Ich hatte ja mein MBtrac komplett zerlegt und da sind die bei mir nur vorne...
Ansonsten ist eine Verwendung bei einer Eigenkonstruktion nicht auszuschließen, aber ich wüsste nicht wofür und gerade dort... Die ist ja doch größer
Grüsse
Sebastian
