1500er Getriebe - Druckversion
+--- Thema: 1500er Getriebe (
/showthread.php?tid=31)
1500er Getriebe -
frank - 03.12.2003
brauche mal euren Rat. Bei meinem Getriebe habe ich erheblichen Ölverlust, und zwar an dem Stirnradverlagerungsgetriebe wo unten die Kardanwellen angeflanscht sind. An der Stelle wo die stehende Welle im Block eingesetzt kommt das Öl raus.
Hat einer von euch eine Ahnung wie man das mit vertretbarem Aufwand abdichten kann?
PS. Ich hab keine Lust für sowas das komplette Getriebe auszuräumen.
Wäre dankbar für jeden Tip.
Gruss frank
RE: 1500er Getriebe -
Bauernpower - 05.12.2003
Also da sind 3 Räder drin.Wenn du das meinst, das auf der Mittelwelle gelagert sitzt, geht es nur indem du das Schaltgetriebe vom verteilerblock trennst.Dann kannste die Welle ziehen, neue O-Ringe drauf und gut.
Leider großer aufwand.
Geht im trac, besser ist aber Getriebe raus, sonst läufsat du gefahr das der flansch zwischen Hauptgetriebe und Verteiler undicht wird, da es sehr eng ist.
Leider net so einfach.
