Wo bekomme ich den Bowdenzug der Fernentriegelung des Anhängemauls? -
MB-trac Aue - 27.07.2016
Hallo Gemeinde, ich suche den Bowdenzug für die Fernentriegelung des Anhängemauls bei unserem 1600er. Bei uns ist unten am Anhängemaul die Ummantelung weggeribbelt (siehe Bild) und jetzt auch der Zug und man kann das Anhängemaul nicht mehr aus der Kabine entriegeln! Laut Ahlborn gibt es das nicht mehr über Mercedes zu beziehen. Wo bekomme ich den kompletten Zug zu kaufen?
Mfkg Matthias
RE: Fernentriegelung des Anhängemauls -
Hartmut - 27.07.2016
Moin Matthias,
Ich wollte mich auch mal um Ersatz bemühen.
Vielleicht ließe sich da ja eine Sammelbestellung machen?
Ich werde meinen hier beziehen ->
http://www.bowdenzug.info/
Die haben mir damals auch beim MBtrac 1500 und den Zügen der Zapfwellenschaltung perfekt geholfen!
RE: Wo bekomme ich den Bowdenzug der Fernentriegelung des Anhängemauls? -
Hallo Hartmut, das hört sich mehr als gut an! Ich wäre definitiv dabei.
Hat denn wer die Teilenummer von dem Zug zur Hand?
Mfkg Matthias
Moin Matthias,
Ich würde meinen alten Zug zu Hartmann schicken.
Die fertigen nach Vorbild.
Preislich kann ich es allerdings nicht einschätzen.
Hast du denn dringenden Bedarf?
Ich wollte das ganze Richtung Winter mal in den Angriff nehmen...
Kampfschrauber - 27.07.2016
könnte mann die Fernentriegelung auch nachrüsten? wie ist innen der Hebel, kann jemand Bilder machen??
MB-trac Aue - 04.08.2016
Hallo Hartmut, nein mir reicht wenn der Zug im Herbst/Winter kommt!
Mfkg Matthias
Hartmut - 09.02.2017
Moin Matthias,
Ich habe jetzt mal ein Angebot angefragt.
Sobald ich etwas neues weiß, melde ich mich...
Falls es noch mehr Interessenten gibt, die Bedarf haben, dann meldet euch.
Noch ist alles möglich...
tracshop - 09.02.2017
mich würde auch der Preis interessieren. Bei der kleinen Baureihe dürfte ja der gleiche Bowdenzug verwendet worden sein.
Eventuell hänge ich mich an eine Sammelbestellung mit ran.
Ansonsten ist das eventuell auch ein Zuberhörteil von Rockinger und sollte dann auch darüber noch zu beziehen sein.
Gruß Matthias
Carsten Hahne - 09.02.2017
Moin Männers!
Ich habe diesen Bowdenzug auch schonmal für einen Kunden besorgt, und zwar bei der Fa., die hier im Forum auch schonmal erwähnt wurde: Hartmann & Co, aus Frankfurt/Main!
Ich hatte zwar ein Muster hingeschickt, aber, das war für die ein Normteil, Preis müsste ich raussuchen, war aber bezahlbar!
Genau, an die bin ich jetzt auch wieder rangetreten.
Die hatten mir damals schon so gut mit dem Zapfwellenzug beim 1500 geholfen.
Bei Rockinger selbst kostet der Zug mit 250cm (so wie am MBtrac 443) etwa 120 €, ET Nummer RO 57344
http://www.rockinger-agriculture-catalogue.com/zubehoer/fernbedienung-fuer-anhaengerkupplungen.html
Waldschrad-Trac - 09.02.2017
mich würde die Fernentriegelung der Anhängerkupplung auch interessieren, aber:
Mein 900er Seitenschalter hat ein automatisches Kupplungsmaul, mit der Vorrichtung für den Bowdenzug.
Kein Bodenzug vorhanden.
Kein Bedienhebel in der Kabine vorhanden.
In der Bdienunganleitung wird der Hebel dafür auf Seite 49 beschrieben, ist anscheinend zwischen Sitz und Hydraulikkonsole positioniert. War das als Sonderausrüstung erhältlich?
Hat das jemand von Euch verbaut und könnte bitte ein Bild davon einstellen? Würde mich, sowie Bernd sicher auch, sehr interessieren. Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße, Martin
Benemo - 24.02.2017
Hallo Martin,
Hier einige Bilder einer Fernentriegelung.
Gruß Helmut
Hartmut - 27.02.2017
Was lange währt, wird endlich gut...
Das Angebot von Hartmann war zwar auch nicht utopisch hoch, allerdings gab es noch eine günstigere Original Bezugsquelle die ich über Google fand, und vorher ausprobieren wollte...
Und hier wollte ich auch nicht alle Pferde scheu machen, bevor ich nicht ein Ergebnis präsentieren kann...
Gerade kam dann der Zug per UPS, und wurde auch gleich montiert.
Bezogen habe ich ihn über TecParts ->
https://www.tecparts.com/traktoren-und-anhaengerzubehoer/traktor-ersatzteile/traktor-anhaengetechnik/anhaengetechnik-ersatzteile/bowdenzug-fuer-anhaengekupplung-rockinger/bowdenzug-fuer-rockinger-anhaengekupplung-p342017/bowdenzug-anhaengekupplung-2500mm-fuer-ro-298966?fh_view_size=20&fh_facets=db00fc98-70d8-4b0c-8139-973c7d23c14a&productadvisor=Nein&fh_location=%252f%252fcatalog01%252fde_DE%252f%2524s%253dRockinger&fh_sort=-%2524productboost%252c-_match_rate%252c-sapclassficationnumber&fh_refview=search&fh_secondid=298966&fh_lister_pos=5&fh_modification=
Für den MBtrac 443 ist die Länge 2500 mm die Richtige.
Alles passte problemlos! Und der Preis ist ein richtiges Schnäppchen
Weiterer für mich positiver Nebeneffekt, die Aussenhaut des Bowdenzug ist jetzt schön schwarz und nicht mehr so auffallend Rot/Braun wie sie es vorher war...
Ich bin jetzt noch etwas am Rätseln, wo der Seilzug original ab Werk in der Heckpartie verlegt wurde?
Hat da noch jemand Bilder für mich?
MB-trac Aue - 27.02.2017
Nabend, dann werde ich mir gleich mal den Zug bestellen. Danke für die Recherche
Mfkg Matthias
PS: Schaue morgen mal, wie er bei uns verlegt ist
MB-trac Aue - 28.02.2017
Nabend, habe ein paar Bilder gemacht, wie er bei uns verlegt ist. Hoffe es ist ersichtlich.
Mfkg Matthias
