Wo gibt es das Umschaltventil am Getriebe vom Mb trac 1300 -
Schneider1 - 24.07.2016
Hallo Kollegen, das Umschaltventil am Getriebe ist defekt vom 1300 trac,es bläst zur EntlüftungsLeitung heraus, gibt es dieses irgendwo billiger als bei Mercedes?
Gruß stefan
RE: Wo gibt es das Umschaltventil am Getriebe vom Mb trac 1300 -
Hartmut - 24.07.2016
Meinst du das?
http://franz-karthaus.de/Unimog-/-MB-Trac-Schaltzylinder-am-Getriebe
Roby - 24.07.2016
Hallo ,
Stefan meint sicher das 4/2 Wegeventil.
Das gibt es z.B. bei
Trucksystem
Schneider1 - 25.07.2016
Danke Hartmut & Roby,
das vom Roby ist das Ventil, aber kosmischer Weise hat heute mal wieder was Batteriekasten gepfiffen und nach und unter 6 bar hat das vierkreisschutzventil dich gemacht! 😀
Aber der druckregler war es nicht, und ich mein das 4/2 wegeventil auch nicht!
Und was mir aufgefallen ist das an einem Entwässerung Ventil wo die viele luftleitungen bzw. Verschraubungen hingehen ist gar keine Luft drauf, komisch?
Gruß stefan
Schneider1 - 26.07.2016
Fehler gefunden, das Anhängersteuerventil pfeift und lässt Luft zur Entlüftung raus!
Würdet Anhängersteuerventil von Wabco oder von Knoor nehmen?
Gruß stefan
Hobbyfahrer - 26.07.2016
Servus Stefan.
Welcher Hersteller war bei dir verbaut, ich würde den alten Hersteller wieder einbauen vorausgesetzt das Bauteil wird noch produziert.
Ich hatte vor einiger Zeit das selbe Problem ->
defektes Anhängersteuerventil
Michael_78 - 26.07.2016
Versuche doch erstmal dein Ventil abzudichten. Vor Jahren war meins am MS auch undicht und hat zur entlüftung raus geblasen, das war mit 2 O-Ringen für 1,50€ erledigt.
Michael
Danke Thomas, bei mir ist das Knoorventil verbaut, aber wenn ich das Wabco Ventil bei trucksysteme mit Nr. 973 002 402 7 mir
anschaue, ist es doch baugleich, oder wie siehst du das?
Gruß stefan
