Habe ein Problem mit der Bomag Rüttelplatte - Druckversion
+--- Thema: Habe ein Problem mit der Bomag Rüttelplatte (
/showthread.php?tid=30630)
Ex-Mitglied6 - 04.06.2016
Kennt sich vielleicht jemand mit Rüttelplatten aus?
Habe ein Problem mit einer Bomag bpr 50/52.
Ständig reisst der Keilriemen, die Spannung ist einwandfrei und nach kurzer Zeit wenn gerüttelt wird, sieht es so aus als würde der Keilriemen anfangen zu flattern.
Dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
Habe schon Original Bomag riemen verwendet, hält aber auch nicht.
Was kann da sein?
Danke schon mal für jede Hilfe.
Gruss Michel aus dem Allgäu
RE: Bomag Rüttelplatte -
spl-bua - 04.06.2016
Hallo Michel,
hast du die Unwucht schon mal kontrolliert?Sind die Lager noch in Ordnung?
Kettenhummel - 05.06.2016
einfach mal die Lager nachschauen vom Vibrator, wenn die ausgeschlagen sind oder der Kåfig der die Kugeln auf Abstand hålt sich zerlegt hat, wirkt das Lager ok nur bei hohen Drehzahlen legen sich alle Kugeln auf eine Seite und es zerreist auch den besten Keilriemen.
Grüsse Rüdiger
