Schlachte MB trac 800 Bj 77 MS -
unimoger95 - 21.05.2016
zum Verkauf kommt ein MB trac 800 BJ 77 MS in Teilen.
Bis jetzt ist noch alles vorhanden.
Motor läuft nicht mehr wahrscheinlich Einspritzpumpe defekt.
Zapfwellenkupplung defekt/ Fahrkupplung verbraucht
(Einspritzdüsen vor 50h neu mit Rechnung)
Hinterachse: vor 400h Bremsen komplett neu/ Sättel abgedichtet Handbremszüge neu
Vorderachse: vor 400h Sättel abgedichtet
Getriebe ist in gutem Zustand, Gänge haben immer gehalten.
Beifahrersitz guter Zustand
Motorträger wurde vor 150h erneuert mitsamt Motorlager
Hydraulikpumpe hat neuen Halter bekommen und neue Riemenscheibe/
Hauptbremszylinder neu
Auf der Pritsche ist eine selbstgebaute Kiste drauf, Abschließbar aus Winkeleisen und Fahrzeugbauplatte.
Die Kabinenrückwand mit Kurbelscheibe kann auch einzeln erworben werden.
Reifen BKT 14,9 R24 80% 4 Jahre alt
Alles aufzulisten macht wenig Sinn, einfach Anfragen.
Zusätzlich biete ich
-eine Zweizylinder Fronthydraulik mit Mini-Frontlader zum Einhängen Hubhöhe 1,2m mit Euroaufnahme VB 1250€
- Anbauplatte neu mit leichten Gebrauchspuren VB 350€
Bilder gibt es gerne per PN.
RE: Schlachte MB trac 800 Bj 77 MS -
unimoger95 - 03.06.2016
Update:
anbieten kann ich noch folgende Teile:
-Hinterachse
-Motor in Teilen
--Rahmen
-Servo und Arbeithydraulikpumpen
-Kühler
-Handbremshebel
-Bereifung 14,9 R24 85 % Profil
-Kabinenlager 4 Stück
- Kombinstrument
-Luftfilterkasten
-Heckkraftheber / Zylinder
-Antriebswelle hinten
-Lenkrad
-Hydrauliktank
-Rahmenabschluss Vorne und hinten
-Druckkessel
-Hubwelle HKH
-Getriebelager
-Schubrohr Halbschalen
-Jede Menge Kleinteile, Halter, Bleche etc.
Restliche Preise auf Anfrage, Standort ist 72461 Albstadt
unimoger95 - 25.07.2016
folgende Teile sind noch da:
-Radsatz 14,9 R24 guter Zustand
-Hinterachse Bremsscheiben kaum abgenutzt (3 Jahre alt)
-Rahmenteile
-Hubwelle HkH
-Zylinder HKH
-Unterlenker mit Schnellkuppler
-Diverse Hydraulikleitungen
-Hydrauliktank
-Batterie 4 Monate alt mit Rechnung
-Antriebswelle
-Luftfilter
-Kühler
-Anlasser
-Lichtmaschine
-Hydraulikpumpen
-Motorträger
-Luftkessel
-Motor in Teile:
- Ölfilterflansch und Ölwanne sind
nicht mehr da!
- Einspritzdüsen ca. 100 Bh mit Rechnung
-3 Loch kompressor
-Kupplung defekt zum Aufarbeiten
-Schwungrad
-Einspritzpumpe defekt
-UVM
AJ-MB-Trac - 26.07.2016
Guten Tag
Hätte Interesse an der Kabine aber nur die Kabine ohne Türen Ruckwand und Fenster Verkaufen sie die einzeln.
Wenn ja ihre Preisvostellung und evtl. ein Bild.
Mfg. Adrian
unimoger95 - 27.07.2016
Kabine ist schon weg.
spfeiffer - 04.01.2017
gibts es die Unterlenker noch ?
unimoger95 - 07.01.2017
Unterlenekr sind verkauft.
Werde die Liste demnächst aktualiesieren
MB trac 800 Bj77 - 13.01.2017
ist die ZF Flügelzellen-lenkungspumpe noch zu haben?
Geri155 - 14.01.2017
Auf ebay Kleinanzeigen wird aktuell auch grad eine angeboten falls die schon weg sein sollte:
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigenÂ
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/unimog-mb-trac-servolenkung-servopumpe-lenkung/584085062-276-19327
Mfg Geri
MBLiebe - 14.01.2017
Guten Tag
Sind die Zylinder des HkH noch zu haben?
Und passen diese auch in einen 65/70 BJ 74
Gruß Felix
Daniel 5 - 16.01.2017
Hallo habe intresse am kühler Preis
unimoger95 - 17.01.2017
-die Lenkungspumpe ist noch da, behalte sie aber als Reserve
-Kühler hab ich noch einen, der schonmal gelötet wurde, schwitzt an der Lötnaht auch wieder. Müsste wahrscheinlich vom Profi gelötet werden Vb 50€
-Hubzylinder HKH sind weg.
Was noch zum Verkauf steht:
Überströmventil
Handbremshebel
Rasterschiene für Ahk
Ahk automatisch Rockinger mit geradem Bolzen Reparaturbedürftig
Anlasser
Lichtmasschine
Metallrahmen der Getriebeabdeckung
Luftfilterhalter
Kühlerhalterung
Kabinenlager
Amaturenbrett mit Traktometer ohne kombinstrument
ESP Bosch mit 90er Elementen
Luftfilter
Tankhalterung
Gestänge für MHR
Kupplung
4 Räder 14,9R24 BKT
3-Loch Kompressor
Rahmenabschlussplatte hinten mit Unterlenkerhalterungen
Bilder auf Anfrage
bärenpilot - 18.01.2017
hast du den Hilfsrahmen von der Pritsche noch da?
Gruß Tobias
tommy800 - 18.01.2017
Hallo Michi,
hast Du den Radsatz noch ,wenn ja könntest Du mir Bilder schicken und den Preis?
Danke Thomas
unimoger95 - 18.01.2017
Hilfsrahmen ist weg.
Radsatz ist noch da. Bilder gibts gerne über Whatsapp oder Mail. Bitte Kontaktdaten per PN zukommen lassen.
Mfg
